HM Jalousieaktor für Somfy Zeitschaltuhr
Begonnen von vadda-mh, 16 Dezember 2016, 17:45:57
vadda-mh
ich bin mir bei folgendem Sachverhalt sehr unsicher und möchte daher um eure Hilfe bitten:
Ich nutze in meinem Haus an einem Teil der Rolläden Somfy Zeitschaltuhren ( http://shop.somfy.de/rollladen/rollladen-steuerung/rollladen-steuerung-verkabelt/zeitschaltuhr-chronis-uno-easy-inkl-abdeckplatte.html ) und an dem anderen Teil einfache Somfy Rolladenschalter ( http://shop.somfy.de/rollladen/rollladen-steuerung/rollladen-steuerung-verkabelt/rolladenschalter-inis-uno-inkl-abdeckung.html ). Bei beiden nutze ich Blenden für das Gira Schaltersystem E2.
Nun möchte ich sukzessive die Somfy-Schalter gegen Homematic Jalousieaktoren austauschen. Kann ich da die Somfy-Bedienelemente auf dem Jalousieaktor ( http://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-fuer-markenschalter-1fach-unterputzmontage.html ) weiterbenutzen ?
Danke für die Hilfe
Carsten
Pfriemler
Ich mag keine unbeantwortete Anfängerfragen ... also wie ich das verstehe, möchtest Du gewohnten (von Dir verlinkt gezeigten) Bedienelemente weiternutzen, aber als Schalttechnik darunter Homematic verwenden? Das kann nicht funktionieren, wie auch? Der Homematic-Wandaktor verlangt nach einer einfachen Bedienwippe mit Mittelstellung. Die gibt es auch für Gira-Rahmen (was Du vermutlich mit Blenden meinst). Aber die Bedienhaptik wird komplett anders sein.
Jm2c.
vadda-mh
Ah OK, vielen Dank für deine Hilfe.
Carsten
