Teile der config auslagern
Begonnen von Guest, 22 Juni 2011, 12:58:26
Guest
besteht die Möglichkeit Teile der config aus einzelnen Dateien
nachzuladen?
Hintergrund ist, dass mir ein Teil der config beim save immer wieder
zerschossen wird.
Daher würde ich gerne funktonierende Einstellungen in einer separaten
Datei speichern
und in die fhem.cfg laden.
So irgendwie
load Heizung.cfg
load Wohnzimmer.cfg
Geht das? Wie macht Ihr das?
Gruß Mark
> nachzuladen?
Ja, siehe http://fhem.de/commandref.html#include
> zerschossen wird.
Aah: dafuer kann man lastinclude http://fhem.de/commandref.html#lastinclude
verwenden. Und gerne mit weiteren includes kombinieren. Alternativ kann man
aber auf "save" (und damit auch autocreate) verzichten.
> Wie macht Ihr das?
Ohne lastinclude oder aehnliches, ich hab das bisher nicht gebraucht.
Ich finde man sollte sich entscheiden: entweder verwaltet man die Konfig-Datei
ueber das Frontend, und dann aendert man Sie nicht mit dem Editor, oder
manuell, dann darf aber fhem sie nicht ueberschreiben.
Guest
Finde ich auch. Ich habe mich für das Frontend entschieden, bin nun
aber gezwungen es anders
zu lösen, da das Frontend eine Einstellung zerstört. Mein Versuch mit
lastinclude
bringt leider keine Abhilfe. Wie folgt angewendet ist nach dem
Neustart kein ECMDDevice bzw. dummy last verfügbar :-(
fhem.cfg
attr global lastinclude c:/fhem-5.0/myHZCOM1.cfg
myHZCOM1.cfg
# 22.6.2011 Heizung COM1 Einstellung separiert
define mySerialDevice ECMD serial COM1@9600
set mySerialDevice classdef HZCOM1 c:/fhem-5.0/HZCOM1.classdef
attr mySerialDevice room hidden
define myHZCOM1 ECMDDevice HZCOM1
attr myHZCOM1 room Heizung
define last dummy
> Finde ich auch. Ich habe mich für das Frontend entschieden, bin nun aber
> gezwungen es anders zu lösen, da das Frontend eine Einstellung zerstört.
-> Ich vermute dieser set ist die Ursache.
1. Stimmt das?
2. Wenn ja, koennte der Author des ECMD Moduls aus dem set ein attr machen?
   Oder es als Parameter beim define aufnehmen?
Guest
> 1. Stimmt das?
Ja, ich hatte das Device mit Boris Hilfe konfiguriert und auch in der
Vergangenheit schon einmal
auf die Veränderung durch FHEM hingewiesen. Boris nannte es feature.
> folgenden Zeile wird von FHEM regelmäßig geändert:
> nach
> attr mySerialDevice classdefs HZCOM1=c:/fhem-5.0/HZCOM1.classdef
it´s a feature.
bn
Dr. Boris Neubert
Am 22.06.2011 17:16, schrieb Mark:
>> nach
> it´s a feature.
> bn
Ähm, es ist ein Attribut genau deswegen. Aus der Online-Hilfe:
ECMD
Attributes
    classdefs
    A colon-separated list of =. The list is
automatically updated if a class definition is added. You can directly
set the attribute.
Also einfach
attr mySerialDevice classdefs HZCOM1=/fhem-5.0/HZCOM1.classdef
schreiben (das : würde ich weglassen, weil es als Separator
interpretiert wird => könnte ein Problem sein).
Boris
Guest
Yipieh, funktioniert !
Danke, danke.
