[gelöst] Temparatur per http abfragen
Begonnen von matzewob, 17 Dezember 2016, 22:02:16
matzewob
ich habe bei mir FHEM auf einem Debian in einer Virtuellen Maschine zu Hause auf dem Server.
In einem anderen Raum habe ich einen Raspberry der diverse Temparatursensoren angeschlossen hat und die per
HTTP Request bereitstellt.
Kann ich den Raspberry per http://192.168.178.15/temp?sensor3 abfragen?
Als Rückgabe bei dem Aufruf kommt z.b.
19.3
Das für 19.3 Grad steht.
Diesen Wert würde ich dann gerne in einen Raum zuweisen und einen Plot erstellen.
Wenn ich http get oder http request in verbindung mit FHEM suche finde ich nur Informationen wie
ich den FHEM per GET oder HTTP steuern kann.
Hat da jemand einen goldenen Tipp?
Vielen Dank aus Wolfsburg
Matthias
MadMax-FHEM
Hi Matthias,
damit sollte es gehen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HTTPMOD
Habe meinen Füllstandsmesser (Basis ESP8266 mit Webserver) so eingebunden.
Du musst nur die Antwort dann per RegEx auswerten und einem Reading "zuweisen"...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
matzewob
Cool,
vielen Dank für die Antwort.
Das Stichwort HTTPMOD ist genau das wonach ich gesucht habe :-)
Was genau meinst du mit "reading" zuweisen?
besten Dank für die Hilfe :)
Matthias
MadMax-FHEM
Hi Matthias,
gerne.
Mit "Reading zuweisen" meinte ich den für dich passenden "reading[0-9]+(-[0-9]+)?Name" (z.B. reading01Name temperature) vergeben.
Dann taucht das Reading mit dem Namen "temperature" im HTTPMOD-Modul auf..
...war vielleicht etwas "ungeschickt" ausgedrückt...
Bitte den Thread als gelöst kennzeichnen, "umbenennen" in z.B. "[gelöst] Temparatur per http abfragen"...
Gruß, Joachim
matzewob
