Doku-Aufruf zu devices im fhem-wiki
Begonnen von Guest, 29 Juni 2011, 08:37:31
Guest
Hallo allerseits,
hiermit die Bitte, dass ihr zur Erweiterung der Doku im fhem-wiki
beitragt.
Unter http://fhemwiki.de/index.php/Category:FS20_Components gibt es
eine (unvollständige?) Liste der FS20-devices.
Aus meiner Sicht wäre es hilfreich
- je Aktor eine Gesamtübersicht der möglichen Befehle zu platzieren
(zB habe ich erst beim Mitlesen im Forum gesehen, dass es ein ramp-up-
time bei fs20-di gibt)
- je Sensor eine Übersicht der gesendeten Befehle/Logauszug
darzustellen (so stand ich letztens vor der Entscheidung, ob ich STR2
oder FHT kaufe - eine Info, welches device welche Infos sendet hätte
mir bei der Kaufentscheidug sehr geholfen)
Bei fs20st steht ja schon ein bischen was.
Ich werde bei nächster Gelegenheit FHT und S4A diesbezüglich
beschreiben. Wäre schön wenn der eine oder andere auch ein paar
devices in dieser Richtung dokumentieren könnte.
Wären aus eurer Sicht noch andere Infos relevant?
Beste Grüße aus München,
Uli
Zrrronggg!
Eine Menge der  bisherigen Beiträge sind von mir und ich habe genau
dass was du haben willst bisher als nicht wichtig aufgefasst, weil es
letztlich aus der Anleitung entnehmbar ist bzw. mehr oder weniger
bekannt ist. Die Anleitung ist ja an den gängigen Plätzen runterladbar
und zum Teil direkt verlinkt. Es ist nweig sinnvoll finde ich, die im
Wikieintrag quasi nochmal nachzuerzählen, ebensowenig die jeweiligen
sektionen der FHEM Doku. Ich habe also nur 2-3 Stichpunkte
reingeschreiben was das Teil macht bzw. soweit mir bekannt
Besonderheiten. Der Eintrag zu FS20 ST ist nicht von mir und ich fand
in ... eh... nun ja er gibt eben einfach nur TEILE der FHEM Doku
wieder. Das Dingen wird genau so eingebunden und angesprochen wie
jeder Schaltaktor und das gesondert für jeden auszuschreiben hielt ich
für überflüssig.
Die FHEM Doku muss man sowieso lesen.
Da würde ich die Zeit lieber verwenden mehr Geräte und die kleinen
Besonderheiten und Fallen zu listen, die manche Dinger bereit halten.
On 29 Jun., 08:37, UliM wrote:
> Hallo allerseits,
> beitragt.
> Unterhttp://fhemwiki.de/index.php/Category:FS20_Componentsgibt es
> Uli
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
Vll hab ich was übersehen, aber
- in den Handbüchern zu den Devices hab ich weder den kompletten
verstandenen Befehlssatz gefunden noch ne Info, welche Befehle/Infos
von einem Sensor gesendet werden
- in der fhem-Reference steht das nur allgemein für FS20, jedoch nicht
je Device
- wenn noch weitere Devices im Wiki dazukommen, umso besser :-)
Oder hab ich irgendwo was übersehen?
Gruß, Uli
Zrrronggg!
Hm. Vielleicht verstehe ich nicht was du meinst.
FS20 "Sensoren" funktionieren eigentlich nur als Sender und senden
Unter bestimmten Bedingungen auf einem bestimmten Kanal eine on oder
off, meist noch konfigurierbar also on-for-timer etc.
Z.b. kann das FS20 Thermometer FS UTS, keine Temperaturwerte senden
sondern beim über oder unterschreiten bestimmter Temperaturen wird auf
einem bestimten Kanal einer der gängigen Befehle gesendet. Das ist
alles am Geräte selber konfigurierbar und steht im Handbuch. (UTS =
Universal Termostat Schalter). Das gilt für alle FS20 "Sensoren": über
oder unterhalb eines bestimmten Wertes oder Ereignisses wird eben on
oder off gesendet.
FS20 Aktoren hingegen lassen sich grob in die unterscheiden, die
dimmen können und die die nur schalten. Steht im Handbuch. Die
restliche Unterschiede sind nur Kanalanzahl.
Was man mit FHEM so machen muss, damit die passenden Befehle gesendet
werden steht in der FHEM Referenz. Die Ansprache und Einrichtung ist
immer gleich.
das was als einrichtungtext beim FS20 ST steht trifft in genau der
Form für jeden FS20 Aktor zu und steht genau so auch im Ref drin.
Ich meine von mir aus kannds da selbstredend rein, nur mache ich mir
nicht die Mühe im Wiki einzutragen, was woanders schon steht und.
Verboten oder absolut sinnlos ists natürlich nicht, schon klar.
Ich schreibe ins Wiki, was ich gerne VORHER gewusst hätte aber nicht
wusste, weil's nirgends steht oder zumndest unklar ist und daher
erstmal rausfinden musste.
Das man den FS20 ST mit define FS20
einrichtet und dann mit "set Schalter1 on" einschaltet gehört nun
nicht gerade dazu, denn genau das ergibt sich aus der FHEM ref.
Vergleiche hingegen die Information zum FS20 UTS, das in der Anleitung
auf Seite 19 doch eine kleine Besonderheit versteckt ist, über die man
ganz bitter stolpern kann. SOWAS finde ich wichtig.
Aber okay. Das nur zur Erklärung war ich da nix derartiges Eintrage.
Soll andere nicht davon abhalten das trotzdem zu tun.
On 30 Jun., 19:04, UliM wrote:
> Hi,
> je Device
> Gruß, Uli
Guest
will doch auch noch mal meinen Senf dazugeben.
Eine Liste aller FS20-devices mit möglichen Einsatzszenarien, Grenzen
und Programmierschnipseln und eventuell einem Link auf die
Bedienungsanleitung (ist das rechtlich sauber?) fände ich super (hätte
mir vermutlich den Kauf der FS20 KSE zugunsten des FS20 S8M (geiles
Teil!) erspart). Nicht allzu sinnvoll fände ich eine Wiederholung der
Programmiermöglichkeiten, wie sie sowieso in der "reference" beschrieben
ist - redundante Informationshaltung macht imho immer Probleme: welche
Version ist die aktuelle?
Eine grobe Einteilung, wie gerade von Zrrronggg! beschrieben, ist
dagegen für viele Anfänger sicher ein klasse Startpunkt udn macht sich
garantiert auch gut im Wiki. Fände ich übrigens für den gerade laufenden
(für mich hochinteressanten) "Bauernhaus"-Thread klasse, auch wenns eher
nur indirekt um fhem geht.
Gruß an alle Bastelwütigen,
marte
Am 30.06.2011 20:11, schrieb Zrrronggg!:
> oder off gesendet.
> immer gleich.
>> Hi,
>> je Device
>> Gruß, Uli
Guest
Folgendes hab ich eingetragen:
FS20 S4A - Beschreibung 2/4-Kanal etwas aufgebohrt, Link auf
Beschriftungs-Vorlage eingefügt
FHT80b - Log-Auszug eingefügt
FS20 IRF - erstellt
FS20 WS1 - erstellt
Vielleicht wird ja aus diesen Beispielen etwas klarer, wie ich's
meine.
@Zrrronggg! - jepp, Redundanz vermeiden. Was aber in den Handbüchern
nicht steht, ist eine Darstellung der FS20-Kommunikation, also z.B.
ein Log-Auszug. Dass ein UTS nur on/off sendet, kann man nach Studium
des Handbuchs vermuten - aber genau diesen einen Satz im Wiki würd ich
mir wünschen, um eben im ersten Schritt nicht gleich das ganze
Handbuch lesen zu müssen :-)
Für STR2 weiss ich's z-B. immer noch nicht - sendet das Ding nur on/
off, oder einen Statusreport wie ein FHT80b?
@marte - S8M sehe ich zum ersten mal. Vll kannste mir ja ne PM
schicken was Du damit so machst - Fensterkontakte prüfen?  Auch hier:
sendet SM8 nur on/off, oder gemäß angelegter Mess-Spannung auch %-
Werte..?
Hat jemand nen FS20-STR2 und kann z.B. den Log-Auszug posten?
Bei meiner Kaufentscheidung FHT80b vs STR2 hätte mir das sehr
geholfen :-)
Grüßle, Uli
Guest
Antwort zurück an die Liste, da u.U. auch für andere spannend:
das S8M lässt sich prima in eigene Schaltungen einbasteln, hier ein paar
(für mich) wesentliche Eigenschaften:
- 4/8-Kanal Schaltmodul (damit erst einmal "das Übliche": Einschalten,
Ausschalten, toggeln, dimmen, etc.);
- extrem kompakt, sehr schöner, sauberer Platinenaufbau (nicht wie die
komischen Klingelmodule, mit denen ich zuerst rumgebastelt habe);
- Eingänge mittels Kurzschluss von zwei Pins sowie über ein
Spannungsimpuls (angeblich bis 24V, aber auch TTL) z.B. eines
Mikroprozessors auslösbar (imho ein Alleinstellungsmerkmal, daher klasse
für eigene Schaltungen geeignet);
- Steckleiste zum einfachen Konnektieren an eigenes Board;
- Sofort-Senden-Modus (alle anderen Sender verzögern, bis die Taste
wieder losgelassen wird ("an"/"aus" bzw. "toggle") bzw. die 0,3 s bis
ein dim-Befehl gesendet wird);
- Spannungsversorgung mit Knopfzelle oder 3...24 V extern;
- 8 schicke Taster;
Idee ist, damit meine Haustürklingel sowie einen oder zwei Türkontakte
zu überwachen. Da das S8M aber keine "state changes" (Signalisierung nur
bei Änderung des Eingangssignals, notwendig zur Überwachung eines
Fenster-/Türkontaks) beherrscht, habe ich einen Atmel Atmega8 so
programmiert, dass vier Eingänge am Atmel auf acht Eingänge (in vier
Gruppen, jeweils halt "auf" und "zu") am S8M "gemappt" werden. Bei
Änderung eines Eingangs am Atmel wird somit jeweils auf einen der beiden
zu dem Atmel-Eingang gehörigen S8M-Ports ein Signal gesendet.
Zusätzlich sendet der Atmel für seine Eingänge alle 15 Minuten
(letztendlich eine beliebige Zeitspanne, einstellbar im Sourcecode) den
aktuellen Status (habe mich dabei gedanklich an den FHTTK orientiert;
bei mir ist für jeden Port über einen DIP-Block programmierbar, ob
dieses regelmäßige Aussenden erfolgen soll oder nicht). So ist das ganze
recht flexibel und ziemlich kostengünstig (glaube, der Atmega lag bei 2
Euro oder so).
Status ist, dass das Programm (ASM) auf dem Atmega funzt, hatte aber
noch keine Zeit, alles auf eine Selbstbau-Platine zu frickeln. Wenn ich
fertig bin, gibts Doku fürs S8M und die Bastellösung sowie ein Hexfile
für den Atmega im Wiki.
marte
Am 11.07.2011 10:35, schrieb UliM:
> Werte..?
Zrrronggg!
Meine Antwort bezog sich übrigens nur auf die von dir im ersten Post
genannten FS20 Devices, zu denen das FHT *nicht* gehört. FHT Geräte
machen deutlich mehr und da ist ein bisschen mehr Eintrag im Wiki
sinnvoll.
So oder so: Besonderheiten gehören meiner Auffassung nach immer rein.
Nur  bei jedem FS20 Device hinschreiben wie man es definiert und
schaltet ist eben genau nichts besonderes. Da du expliziet den FS20 ST
als "Prototyp" eines besseren Eintrages genannt hast, wollte ich nur
anmerken: Genau den Kram erwarte ich nicht im Wiki und erst recht
nicht 20x (in jedem Artikel jedes FS20 Aktors erneut)
Wie gesagt: Steht jedem frei, es trotzdem einzutragen.
On 11 Jul., 11:04, marte wrote:
> Hi,
> Antwort zur ck an die Liste, da u.U. auch f r andere spannend:
> das S8M l sst sich prima in eigene Schaltungen einbasteln, hier ein paar
> (f r mich) wesentliche Eigenschaften:
> - 4/8-Kanal Schaltmodul (damit erst einmal "das bliche": Einschalten,
> - extrem kompakt, sehr sch ner, sauberer Platinenaufbau (nicht wie die
> - Eing nge mittels Kurzschluss von zwei Pins sowie ber ein
> Mikroprozessors ausl sbar (imho ein Alleinstellungsmerkmal, daher klasse
> f r eigene Schaltungen geeignet);
> - Sofort-Senden-Modus (alle anderen Sender verz gern, bis die Taste
> - 8 schicke Taster;
> Idee ist, damit meine Haust rklingel sowie einen oder zwei T rkontakte
> zu berwachen. Da das S8M aber keine "state changes" (Signalisierung nur
> bei nderung des Eingangssignals, notwendig zur berwachung eines
> Fenster-/T rkontaks) beherrscht, habe ich einen Atmel Atmega8 so
> programmiert, dass vier Eing nge am Atmel auf acht Eing nge (in vier
> zu dem Atmel-Eingang geh rigen S8M-Ports ein Signal gesendet.
> Zus tzlich sendet der Atmel f r seine Eing nge alle 15 Minuten
> bei mir ist f r jeden Port ber einen DIP-Block programmierbar, ob
> dieses regelm ige Aussenden erfolgen soll oder nicht). So ist das ganze
> recht flexibel und ziemlich kosteng nstig (glaube, der Atmega lag bei 2
> Euro oder so).
> fertig bin, gibts Doku f rs S8M und die Bastell sung sowie ein Hexfile
> f r den Atmega im Wiki.
> Gru
> marte
> > schicken was Du damit so machst - Fensterkontakte pr fen?  Auch hier:
> > sendet SM8 nur on/off, oder gem angelegter Mess-Spannung auch %-
> > Werte..?
Guest
ich bin heute erst auf die Diskussion gestossen.
Im Grunde genommen, ist es ja richtig, wenn nicht in jedem Geräteeintrag die grundlegenden Informationen stehen.
Diese könnte man doch einmal in einem "übergeordneten" Beitrag angeben. Eine grundsätzliche Beschreibung, ein Beispiel und
ein Hinweis, dass alle Geräte so konfigutiert werden. Eventuell noch einige Informationen zu Geräteklassen (z.B. Schalter, Dimmer, etc.)
In den Beiträgen zu den einzelnen Geräten, könnte man nur die gerätespezifischen Besonderheiten aufführen.
Vielleicht sollte man bei der Diskussion auch einmal berücksichtigen, dass es genügend Newbies gibt, die mit den Informationen aus der fhem-Doku
nicht immer zu Rande kommen. Und eine aufgearbeitete Aufstellung aller unterstützten Geräte wäre da bestimmt hiflreich.
Viele Grüsse
Michael
