Update Problem
Begonnen von crasher91, 26 Februar 2017, 15:25:37
crasher91
Hallo Leute,
habe heute beim befehl apt-get update auf meinem Raspi folgende Fehlermeldung bekommen:
Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
100% [Wird verarbeitet]
Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
  Connection timed out after 120001 milliseconds
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_AT
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  Connection timed out after 120001 milliseconds
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
das ist meine sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
deb https://debian.fhem.de/stable ./
woran kann das liegen?
DeeSPe
Die Zeile für FHEM auskommentieren und gut ists!
Brauchst Du eh nie wieder wenn es einmal installiert ist.
Bist jetzt gefühlt der 100ste der das fragt.
Gibt z.Z. teilweise Probleme mit der Seite.
Dan
Die Probleme mit der Seite sind behoben.
Aber man sollte die zugehörige Ankündigung hier im Forum lesen, da steht alles relevante drin.
