[gelöst] Pi 3 lässt mich erst gar nicht via ssh zugreifen
Begonnen von ujaudio, 12 Januar 2017, 18:57:02
ujaudio
Ich wollte gerade meinen neuen Pi 3 installieren. Das Betriebssystem auf die SD und Pi3 starten, dann mit ssh alles weitere tun, um FHEM zu nutzen geht alles nicht.
ssh: connect to host raspberryc port 22: No route to host
bekomme ich gleich zu Beginn. Ich habe keinen Monitor und keine Tastatur, ich kann NUR mit ssh zugreifen. Habt ihr noch eine Idee?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Morgennebel
Die neuen Pi Images kommen aus sicherheitsgründen mit deaktiviertem ssh.
Brauchst Du Monitor und Keyboard.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
CoolTux
Die Fehlermeldung sagt aus das die Adresse nicht erreichbar ist weil es kein Weg dahin gibt.
Pinge die IP des Raspie an, wenn das geht machst du
ssh pi@ipadresse
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ujaudio
IP-Adresse geht auch nicht, das hatte ich schon probiert.
Jetzt muss ich mal googeln wie ich den Hinweis von Morgennebel umsetzen kann.
Als Monitor kann ja mein TV dienen - ist mir gerade eingefallen - und ein altes USB-Keyboard habe ich mir vom Nachbarn geliehen.
Einen lieben Gruß
Jürgen
ujaudio
Ja, das war's - ganz schön kompliziert.  >:(
Zumal die Infos im Web auch nicht ganz stimmen. Die Konfiguration sieht bei mir anders aus als z.B. bei http://raspberrypiguide.de/howtos/ssh-zugriff-unter-raspbian-einrichten/
Einen lieben Gruß
Jürgen
