FHEM 5.1
Begonnen von rudolfkoenig, 08 Juli 2011, 10:58:39
Ich habe gerade die aktuelle CVS version als fhem-5.1 online gestellt.
Die
Aenderungen seit 5.0 (von 2010-08-15)
- feature: smallscreen optimizations for iPhone
- feature: FHT8V rewrite (and moved from contrib into the FHEM
directory).
- feature: PID rewrite (and moved from contrib into the FHEM
directory).
- feature: FHEM2FHEM module
- bugfix:  CUL get should not digest foreign events (fhtsoftbuffer)
- bugfix:  S300TH sanity check won't allow negative temperatures.
- feature: decode CUL uptime
- feature: USB doc changes, FHZ initFS20_02/stopHMS parameters by
Andreas.
- feature: CUL_HM for some HomeMatic devices.
- bugfix:  HTML-Syntax check of the pgm2 output and documents (*.html)
- feature: added date alias for FHT80b (Boris)
- feature: attr may be a regexp (for CUL_IR)
- feature: Homepage moved from koeniglich.de/fhem to fhem.de
- feature: eventMap attribute
- feature: 64_ESA2000 added (by STefan/Gerd)
- feature: new modules 66_ECMD.pm and 67_ECMDDevice.pm for ethersex-
enabled
           devices and alike.
- bugfix:  serial port setting on Linux broken if running in the
background
- feature: IPV6 support, FHEMWEB basicAuth and HTTPS support
- feature: createlog added to the autocreate module
- feature: contrib/tcptee.pl added
- feature: HMLAN support
- feature: Fritzbox7390 image
- feature: pgm2 tablet support, included into the default
configuration
- feature: TUL/EIB Support (by Maz)
- feature: updatefhem/CULflash
Gruss,
  Rudi
Guest
Bin schwer beeindruckt und kann es kaum erwarten wenigstens ein paar Sachen auszuprobieren.
Wenn jetzt noch mehr Interessenten für die HS485 aktiv wären, würde hier vielleicht auch bald eine Unterstützung für diese günstigen Module aufgenommen werden. Ich kann dank celica zwar mit fhem auf meine HS485 Aktoren zugreifen, aber die Signale kann ich leider nicht auswerten.
Mit dem 127er Modul war das HS485 System imho die preisgünstigste Möglichkeit, Steckdosen und Lampen mit fhem zu steuern (ich habe derzeit 12 127er-Module, also 84 Ausgänge und 144 Eingänge). Wie in der "Grünen Wiese" - Diskussion vorgeschlagen, hatte auch ich vor 5 Jahren alle Leitungen sternförmig in einen zentralen Schaltschrank gelegt. Ich hatte vor, zunächste die Lampen und Schalter ohne Elektronik direkt zu verbinden und wollte auf EIB umsteigen, sobald diese Technologie in den Consumer-Bereich vorgedrungen wäre und preislich akzeptabel geworden wäre. Aufgrund der günstigen HS485-Module ist es dann dazu nie gekommen. Schade, dass es diese nun nicht mehr gibt. Ich hoffe, sie gehen nicht so schnell kaputt ;-)
Nochmal Danke an celica und Rudi!!!
Gruss, Stefan
Die
directory).
directory).
Andreas.
enabled
           devices and alike.
background
configuration
Gruss,
  Rudi
Guest
gestern mit dem image auf der FB7390 installiert als 'upgrade' von 5.0
- lief aalglatt :-)
Danke Rudi!
Freundlicher Hinweis: In der comandref stehen noch die perl-specials
$value{} und $oldvalue{}; in den releasenotes oben sind
  $value{NAME}          => Value("NAME")
  $oldvalue{NAME}{VAL}  => OldValue("NAME")
  $oldvalue{NAME}{TIM}  => OldTimestamp("NAME")
nicht erwähnt.
Gruß, Uli
> nicht erwähnt.
Danke, eingecheckt.
