Konfigurationsprobleme mit Motion Sensor FGMS-001
Begonnen von PNinBB, 22 April 2017, 16:19:44
PNinBB
Den Sensor nutze ich schon gut 1 Jahr. Wegen ein paar speziellen Anpassungen habe ich einige Werte neu setzen müssen.
Ein Problem tauchte beim Parameter 4 (configPIRSensorSWindowTime) auf. Ich wollte den Wert auf 4 Sekunden setzen und nutzte die Auswahl durch das DropDown-Menue (siehe Bild).
Das Ergebnis ist eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Wenn ich das einzelne Byte per
set configByte 4 0
einstelle, geht es wie gewünscht und kann dann auch entsprechend ausgelesen werden.
Ist dies ein Fehler, oder verstehe ich etwas falsch ?
Besten Dank im Voraus für eine "Aufklärung" !
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
krikan
Hallo Peter!
Das Problem kann ich nicht nachvollziehen. Bei meinem FHEM wird der Befehl ordnungsgemäß abgesetzt. Ich habe es bei einem FGMS mit modelId 010f-0800-1001 ausprobiert.
Gruß, Christian
PNinBB
Ich habe bei beiden Sensoren die gleich modelID wie Du.
Auch beim zweiten habe ich es probiert --> gleiche Fehlermeldung !
Aber, es ist ja momentan problemlos.
Danke für die Reaktion und schönen Abend.
Peter
