HM-SEC-RHS und HM-CC-RT-DN
Begonnen von DerFrickler, 31 Dezember 2016, 12:55:09
DerFrickler
nach abgeschlossener Renovierung des Kinderzimmers habe ich dann noch gleich ein paar Geräte eingebaut... nur leider klappt das mit dem direkten peering des HK-Thermostats und dem Fensterkontakt nicht so  ganz.
Das Register R-radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec-peerNeedsBurst beim Fensterkontakt müsste auf on stehen, tut es aber nicht.
Der Befehl set window.sensor.childsRoomLena regSet peerNeedsBurst on radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec endet leider nur in einem cannot calculate value. Please issue set window.sensor.childsRoomLena getConfig first - invalid. Nach dem gefühlten 100sten getConfig und autoReadreg jetzt die Frage an Euch... was fehlt bei mir noch?
   CFGFN
   CUBE1_MSGCNT 13
   CUBE1_RAWMSG A1A36840050F18F0000002400304E45513134373831373880910101::-83.5:CUBE1
   CUBE1_RSSI -83.5
   CUBE1_TIME 2016-12-30 20:15:07
   CUBE2_MSGCNT 104
   CUBE2_RAWMSG A0C00A04150F18F501EA5010164::-86:CUBE2
   CUBE2_RSSI -86
   CUBE2_TIME 2016-12-31 12:41:07
   CUNX1_MSGCNT 163
   CUNX1_RAWMSG A0D02A61050F18FFAFAFA0601640E::-95.5:CUNX1
   CUNX1_RSSI -95.5
   CUNX1_TIME 2016-12-31 12:41:15
   DEF        50F18F
   IODev      CUNX1
   LASTInputDev CUNX1
   MSGCNT     280
   NAME       window.sensor.childsRoomLena
   NOTIFYDEV  global
   NR         45363
   STATE      tilted
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:10 s:50F18F d:FAFAFA 0601640E
   peerList   radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec,
   protCmdDel 28
   protLastRcv 2016-12-31 12:41:15
   protNack   1 last_at:2016-12-30 19:16:10
   protResndFail 9 last_at:2016-12-31 12:41:03
   protSnd    164 last_at:2016-12-31 12:41:15
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUBE1 min:-91 max:-81.5 cnt:13 avg:-84.53 lst:-83.5
   rssi_at_CUBE2 lst:-86 avg:-80.62 cnt:104 max:-71 min:-86
   rssi_at_CUNX1 lst:-95.5 cnt:163 avg:-86.28 max:-71.5 min:-101.5
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Dblog:
           TIME       1483184466.95118
           VALUE      tilted
   Readings:
     2016-12-30 20:19:26   Activity        alive
     2016-12-30 20:05:39   CommandAccepted yes
     2016-12-30 20:19:26   D-firmware      2.4
     2016-12-30 20:19:26   D-serialNr      NEQ1478178
     2016-12-30 20:19:26   PairedTo        0xFAFAFA
     2016-12-30 19:23:22   R-cyclicInfoMsg off
     2016-12-30 19:23:23   R-eventDlyTime  3 s
     2016-12-30 19:23:23   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-12-30 19:23:23   R-msgRhsPosA    closed
     2016-12-30 19:23:23   R-msgRhsPosB    open
     2016-12-30 19:23:23   R-msgRhsPosC    tilted
     2016-12-30 19:23:22   R-pairCentral   0xFAFAFA
     2016-12-30 20:05:44   R-radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec-expectAES off
     2016-12-30 20:05:44   R-radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2016-12-30 19:23:23   R-sign          off
     2016-12-30 19:23:22   R-transmDevTryMax 6
     2016-12-30 19:23:23   R-transmitTryMax 6
     2016-12-31 12:41:15   alive           yes
     2016-12-31 12:41:15   battery         ok
     2016-12-31 12:41:15   contact         tilted (to vCCU)
     2016-12-31 12:41:15   cover           open
     2016-12-30 20:19:27   peerList        radiator.thermostat.childsRoomLena_WindowRec,
     2016-12-31 12:41:15   powerOn         2016-12-31 12:41:15
     2016-12-31 12:41:15   recentStateType info
     2016-12-31 12:41:15   state           tilted
     2016-12-31 12:41:08   trigger_cnt     1
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    0
     cSnd       01FAFAFA50F18F0104501EA50304,01FAFAFA50F18F00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     peerIDsRaw ,501EA503,00000000
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +50F18F,00,00,00
       nextSend   1483184475.53751
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         50F18F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         CUNX1      -93.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUNX1
       flg        A
       ts         1483184475.44021
       ack:
         HASH(0x1c31240)
         028002FAFAFA50F18F00
     Rssi:
       At_cube1:
         avg        -84.5384615384615
         cnt        13
         lst        -83.5
         max        -81.5
         min        -91
       At_cube2:
         avg        -80.6298076923077
         cnt        104
         lst        -86
         max        -71
         min        -86
       At_cunx1:
         avg        -86.2822085889571
         cnt        163
         lst        -95.5
         max        -71.5
         min        -101.5
     Shadowreg:
     Tmpl:
   DbLogInclude state
   IODev      CUNX1
   IOgrp      vCCU:CUNX1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmSettings alarm5,alarm6,|window.sensor.floor.firstFloor:state.any*|$EVENT - Fenster im Obergeschoss geöffnet|on
   alias      Fenstersensor - Kinderzimmer (Lena)
   autoReadReg 5_readMissing
   batteryChanged 2016-12-30
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green tilted:fts_window_1w_tilt@orange
   deviceMounted 2016-12-30
   event-on-change-reading .*
   expert     3_allReg+raw
   firmware   2.4
   group      Fenster/Türen - Geräte
   icon       fts_window_2w
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,501EA503,
   room       02 Fenster/Türen,04 Kinderzimmer
   rssiLog    0
   serialNr   NEQ1478178
   structWindowSensor window.sensor.floor.house
   structexclude window.sensor.floor.firstFloor:alarmDevice
   subType    threeStateSensor
   userattr   batteryChanged deviceMounted structWindowSensor structWindowSensor_map structexclude
Gruß und Danke!
frank
funk verbessern und/oder anderes io als prefered io setzen.
was sagt hminfo configCheck?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DerFrickler
da könntest Du absolut richtig liegen:
ERR___rssiCrit      window.sensor.childsRoomLena
Ich werde es im Laufe des Tages noch mal testen.
ich dachte dass ein vCCU in einer solchen Situation ein anderes IOdev nimmt. Macht es überhaupt sinn ein prefered IOdev zu setzten? Das wird im allgemeinen immer beim Anlernen gemacht und kann doch prinzipiell gelöscht werden? oder liege ich da falsch?
Gruß!
frank
wenn io's und devices feste standorte haben, ist ein prefered io schon gut. dann muss nicht unnötig verglichen und ggf geswitcht werden. ausserdem lässt sich die load damit gut verteilen. muss man aber nicht setzen.
