Frage Relaisplatine
Begonnen von Guest, 13 Juli 2011, 08:00:15
Guest
zu dem Beitrag von Boris: "Die 24VAC aus dem
Trafo dienen zur Versorgung dreier Magnetventile (24VAC!), die über
drei
Relais (12VDC, Schaltspannung bis zu 230V) vom FS20 SM4 geschaltet
werden."
Ich beabsichtige meine Gartenbewässerung auch über ein FS20 SM8 Modul
zu steuern.
Dazu möchte ich gerne Magnetventile von Hunter benutzen (24VAC).
Ich bin in Bezug auf Elektronik nicht so ganz auf der Höhe.
Boris N. schreibt, dass er die 24VAC mit 12VDC-Relais schaltet (ich
würde auch die von Voelkner nehmen)...geht denn das ??????
Danke !!!
Dr. Boris Neubert
Am 13.07.2011 08:00, schrieb Roger:
Die Relaisspule wird mit 12VDC angesteuert. Die Schaltkontakte des
Relais können 230V ab.
Boris
