SONOS uri_escape
Begonnen von Axel_S, 30 Dezember 2016, 18:28:13
Axel_S
ich habe seit einiger Zeit fhem auf einem Raspi laufen (Lichtsteuerung, Kodi, Thermostate usw.) und konnte hier im Forum schon viel lernen. Jetzt habe ich mir einen Sonos Lautsprecher gegönnt, der sich über fhem auch steuern läßt. Ein Problem gibt es jetzt aber, wenn ich von den Radiosendern, die ich mit "get Radios" in ein Dummy-Device einlese, einen Sender auslesen und starten will. Die Auswahl über eine Select-Box in Tablet-UI funktioniert, aber bei der Übergabe des Senders zum Player hängt es. Momentan verwende ich folgenden code in einem DOIF. In "du_SonosPlaylists:state" ist der gewünschte Sender enthalten, aber mit Leer- und Sonderzeichen:
([du_SonosPlaylists:state] ne "zzz")(set Sonos_Wohnzimmer LoadRadio [du_SonosPlaylists:state])
soweit ich das sehe fehlt eigentlich nur ein "uri_escape", aber das schaffe ich nicht es richtig einzubinden. Wäre toll wenn mir da jemand helfen kann.
Gruß Axel
