Floorplan weitere Ebene einrichten
Begonnen von RpiEinOzean, 16 Juli 2016, 20:23:02
RpiEinOzean
Guten Tag zusammen.
ich habe mal wieder eine "dumme" Frage.
Ich habe nach dem Wiki EINE Ebene erzeugt.
Nun würde ich gerne noch eine weitere Ebene erzeugen.
Z.B. die erste Ebene ist, wie in der Wiki, Grundriss. Ich würde jetzt gerne einen zweiten Floorplan für den Keller erzeugen.
. . . Ja, ja, vermutlich ist es in der Wiki beschrieben. Ich habe es aber mal wieder nicht begriffen.
Kann mir jemand einfach die Info geben wie ich eine zweite Ebene erzeugen kann.
Gruß an alle  :)
UliM
Was genau meinst Du denn mit 'Ebene'?
define Keller FLOORPLAN
erreicht nicht das was Du willst?
Gruß Uli
RpiEinOzean
Ok, habe mich wohl zu allgemein ausgedrückt.
Ja, mit Ebenen meinte ich die Möglichkeit mittels unterschiedlicher Hintergrundbilder z.B. Erdgeschoss, Keller, Aussenanlage  . . . darzustellen.
Also define Keller FLOORPLAN ist schon einmal ein Teil. (Hatte ich auch angelegt)
Nun würde ich gerne dann diesem Keller ein anderes Hintergrundbild mitgeben.
So dass ich die Aktoren die im Keller verbaut sind auch auf dem Hintergrundbild vom Keller platzieren kann.
EINE Ebene Grundriss habe ich ja nach Anleitung hinbekommen.
Habe aber die Stelle wohl verpasst wo man ein zweites Hintergrundbild eben dann dem Keller zuweisen kann.
Vermutlich ist es eigentlich gaaaanz einfach. Ich stehe jedenfalls gerade auf der Leitung.  :-\
Gruß an alle  :)
Klaus Rubik
siehe Commandref:
define <name> FLOORPLAN
Hint: Store fp_<name>.png in your image folder (www/images/default , www/pgm2 or FHEM) to use it as background picture.
Example:
define Groundfloor FLOORPLAN
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
RpiEinOzean
Danke für die Antworten.
Scheinbar bin ich nicht unfähig die Anleitungen zu lesen.
Die Rechte fehlten mir einfach. :-\
Trotzdem vielen Dank. :)
stratege-0815
Zu diesem Thema habe ich auch noch eine Frage. Wenn ich vier floorplans anlege (Keller plus drei Etagen)
Muss ich dann die Navigation zwischen diesen als einzelne Links aufbauen oder kriegt man das auf einem Tablet auch als Wisch Geste hin?
