Raspi Pi3 mit neuem Jessie, SMAUtils und 47_OBIS liefert keine zyklischen Werte
Begonnen von osid-timo, 26 Dezember 2016, 10:19:36
osid-timo
seit 2 Jahren nutze ich einen RaspiB mit WLAN und Bluetooth Adapter um meinen SMA SB 3000TLST-21 mittels SBFspot ohne Probleme auszulesen
jetzt wollte zum Test meine Installation auf einen Pi3 umziehen, was aber mit meinem Whezzy und Bluetooth nicht klappen wollte, darum habe ich ein
Jessie-lite aufgesetzt und FHEM installiert.
nun kommt mein Problem die Daten werden nur einmalig und gelegentlich nur teilweise ausgelesen
von Hand gestartet erhalte ich:
sudo /opt/fhem/FHEM/smaspot/bin/Release/SBFspot -nocsv -v
SBFspot V3.3.1
Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
(c) 2012-2016, SBF (https://sbfspot.codeplex.com)
Compiled for Linux (LE) 32 bit
Commandline Args: -nocsv -v
Reading config '/opt/fhem/FHEM/smaspot/bin/Release/SBFspot.cfg'
Sun Dec 25 11:54:53 2016: INFO: Starting...
sunrise: 08:11
sunset : 16:18
Connecting to 00:80:25:2A:17:5E (1/10)
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 883046523 (0x34A2387B)
SMA netID=01
Serial Nr: 7F8DE92A (2140006698)
BT Signal=81.6%
Logon OK
Local Host Time: 25/12/2016 11:54:55
Plant Time     : 25/12/2016 11:54:56 (+1 sec)
TZ offset      : 3600 sec - DST: Off
Last Time Set  : 23/12/2016 09:28:17
Adjusting plant time...
New plant time is now 25/12/2016 11:54:55
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Device Name:      SN: 2140006698
Device Class:     Solar-Wechselrichter
Device Type:      SB 3000TLST-21
Software Version: 02.51.27.R
Serial number:    2140006698
Device Status:      Ok
Device Temperature: 24.5°C
GridRelay Status:      Geschlossen
Pac max phase 1: 3000W
Pac max phase 2: 3000W
Pac max phase 3: 3000W
Energy Production:
        EToday: 0.086kWh
        ETotal: 7642.500kWh
        Operation Time: 12702.68h
        Feed-In Time  : 12195.02h
DC Spot Data:
        String 1 Pdc:   0.058kW - Udc: 338.61V - Idc:  0.173A
        String 2 Pdc:   0.000kW - Udc:   0.00V - Idc:  0.000A
AC Spot Data:
        Phase 1 Pac :   0.024kW - Uac: 226.37V - Iac:  0.106A
        Phase 2 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Phase 3 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Total Pac   :   0.024kW
Grid Freq. : 49.97Hz
Current Inverter Time: 25/12/2016 11:54:55
Inverter Wake-Up Time: 25/12/2016 08:37:40
Inverter Sleep Time  : 25/12/2016 11:54:55
* ArchiveDayData() *
startTime = 585EFDF0 -> 25/12/2016 00:00:00
* ArchiveMonthData() *
startTime = 584002B0 -> 01/12/2016 12:00:00
Reading events: 2016-Dec-01
Sun Dec 25 11:54:58 2016: INFO: Done.
als Output
nach einem Power Up am Raspi werden auch alle Readings 1* ausgelesen, die zyklische Datenerfassung wird nicht gestartet
   ADDRESS    00:80:25:2A:17:5E
   CFGFN      FHEM/fhemOda.cfg
   DEF        00:80:25:2A:17:5E 60
   NAME       Solar
   NR         214
   STATE      active
   TYPE       SMAUtils
   delayCounter 0
   Readings:
     2016-12-26 09:54:21   ac_spot_data
     2016-12-26 09:54:21   current_inverter_time 26/12/2016 09:54:18
     2016-12-26 09:54:21   dc_spot_data
     2016-12-26 09:54:21   device_class    Solar-Wechselrichter
     2016-12-26 09:54:21   device_name     SN: 2140006698
     2016-12-26 09:54:21   device_status   Ok
     2016-12-26 09:54:21   device_temperature 22.5°C
     2016-12-26 09:54:21   device_type     SB 3000TLST-21
     2016-12-26 09:54:21   energy_production
     2016-12-26 09:54:21   etoday          0.020
     2016-12-26 09:54:21   etotal          7642.595
     2016-12-26 09:54:21   feed-in_time    12197.97h
     2016-12-26 09:54:21   grid_freq.      49.99
     2016-12-26 09:54:21   gridrelay_status Geschlossen
     2016-12-26 09:54:21   inverter_sleep_time 26/12/2016 09:54:18
     2016-12-26 09:54:21   inverter_wake-up_time 26/12/2016 08:51:20
     2016-12-26 09:54:21   last_time_set   25/12/2016 11:54:55
     2016-12-26 09:54:21   local_host_time 26/12/2016 09:54:18
     2016-12-26 09:54:21   operation_time  12706.01h
     2016-12-26 09:54:21   pac_max_phase_1 3000
     2016-12-26 09:54:21   pac_max_phase_2 3000
     2016-12-26 09:54:21   pac_max_phase_3 3000
     2016-12-26 09:54:21   phase_1_iac     0.298
     2016-12-26 09:54:21   phase_1_pac     0.067
     2016-12-26 09:54:21   phase_1_uac     228.04
     2016-12-26 09:54:21   phase_2_iac     0.000
     2016-12-26 09:54:21   phase_2_pac     0.000
     2016-12-26 09:54:21   phase_2_uac     0.00
     2016-12-26 09:54:21   phase_3_iac     0.000
     2016-12-26 09:54:21   phase_3_pac     0.000
     2016-12-26 09:54:21   phase_3_uac     0.00
     2016-12-26 09:54:21   plant_time      26/12/2016 09:54:18 (0 sec)
     2016-12-26 09:54:21   serial_number   2140006698
     2016-12-26 09:54:21   software_version 02.51.27.R
     2016-12-26 09:54:21   string_1_idc    0.286
     2016-12-26 09:54:21   string_1_pdc    0.100
     2016-12-26 09:54:21   string_1_udc    351.80
     2016-12-26 09:54:21   string_2_idc    0.000
     2016-12-26 09:54:21   string_2_pdc    0.000
     2016-12-26 09:54:21   string_2_udc    0.00
     2016-12-26 09:54:21   susyid          235 - SN: 2140006698
     2016-12-26 09:54:21   total_pac       0.067
     2016-12-26 09:54:21   tz_offset       3600 sec - DST: Off
   delay      60
   icon       measure_photovoltaic_inst
   room       Energie
was fehlt meiner Installation?
ps. auch beim Auslesen meines Easymeter 3QC kommen mit 47_Obis keine regelmäßigen Werte
Gruß Oswald
FHEM Pi3: 1* CUL, 30* Homematic, 10* EnOcean
FHEM Pi3: IR-Lesekopf, BT->SMA
FHEM Pi3: ZHK, 1-wire, 1* VBus   Resol DeltaSol BS
KölnSolar
Zu Deinem SMA kann ich nix sagen. Wenn Du aber auch mit OBIS Probleme hast
Zitatps. auch beim Auslesen meines Easymeter 3QC kommen mit 47_Obis keine regelmäßigen Werte
sieht das aber doch nach einem Schnittstellenproblem aus, oder ?
Nutzt Du den integrierten BT-Transceiver oder einen USB-Adapter ? Wie ist der Zähler an den Rpi angebunden ? Pushed der Zähler oder musst Du ihn pollen ?
Mit den zusätzlichen Infos hat vielleicht ein Spezie eine Idee  ;)
weihnachtliche Grüße Markus
osid-timo
Ich vermute auch ein Schnittstellenproblem, aber wo ist die Konfiguration anzupassen , dazu kenne ich mich zu wenig aus
Der SMA Umrichter soll mit dem integrierten BT Modul ausgelesen werden, was ja auch nach einem power up funktioniert, auch der Easymeter wir danach korrekt ausgelesen!?
Der Easymeter wird über USB und Udo's Lesekopf ausgelesen
define EasymeterQ3C OBIS /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1 SML
attr EasymeterQ3C event-on-change-reading .*
attr EasymetzerQ3C icon measure_power
attr EasymeterQ3C interval 10
attr EasymeterQ3C room Energie
attr EasymeterQ3C unitReadings on
attr EasymeterQ3C verbose 3
Auf eure Tipps bin ich sehr gespannt
Gruß Oswald
KölnSolar
ich hatte da mehr an einen USB-Hub als Fehlerquelle gedacht, aber wenn Du den internen Adapter nimmst ..  :(
Da fallen mir dann nur die immer wieder erwähnten Probleme mit dem Sleep-modus ein. Musst Du mal die SuFu nutzen.
OBIS hat aber wohl andere Probleme. Definier es doch erst einmal mit der serial-id, also
/dev/serial/by-id/ergebnisvonls@9600,8,N,1 SML
Für ergebnisvonls machst Du mal den Konsolenbefehl: ls /dev/serial/by-id
wenn das nicht hilft, hab ich noch ne Idee
Edit: wobei der sleep-modus des WLAN häufiger Probleme macht. Beim BT ist es vielleicht dessen Reichweite/Konnektivität ? Teste das mal mit dem Handy. Bei mir hab ich gerade mal auf 2m durch ein dünnes Wändchen BT-Empfang  :'(
osid-timo
auch nach dem Anpassen der Adresse
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0092CCBD-if00-port0@9600,8,N,1 SML
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0092CCBD-if00-port0@9600,8,N,1
   FD         15
   MeterType  SML
   NAME       EasymeterQ3C
   NR         194
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       OBIS
   Readings:
     2016-12-27 09:53:16   1.0.96.5.5.255  1678-4
     2016-12-27 09:53:16   129.129.199.130.3.255 ESY
     2016-12-20 19:26:53   Version         ESY
     2016-12-27 09:53:16   power           110.17 W
     2016-12-27 09:53:16   power_L1        72.33 W
     2016-12-27 09:53:16   power_L2        6.12 W
     2016-12-27 09:53:16   power_L3        31.72 W
     2016-12-27 09:53:14   state           opened
     2016-12-27 09:53:16   total_consumption 5559551.9308 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_consumption_Ch1 5553800 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_consumption_Ch2 1120 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_consumption_Ch3 1130 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_consumption_Ch4 1130 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_consumption_Ch5 1130 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_consumption_Ch6 1240 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_feed      5485177.033 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_feed_Ch7  5484050 Wh
     2016-12-27 09:53:16   total_feed_Ch8  1120 Wh
   Helper:
     BUFFER
     EoM        1
     SPEED      5
     TRIGGERTIME 1482828794.49475
     Channels:
     DEVICES:
       10
   icon       measure_power
   interval   10
   room       Energie
   unitReadings on
   verbose    3
bleibt es dabei nur nach einem Power Up werden Daten gelesen sonst nicht mehr, es ist kein Unterschied zwischen BT und USB Interface
zum Test habe ich mal einen I2C Feuchte/Temperatursensor angeschlossen, der wird wie gewünscht alle 5min eingelesen!
gibt es eine Möglichkeit an den tty interfaces was falsch zu konfigurieren?
es werden ja über /dev/ttyUSB0 der IR-Lesekopf und über /dev/ttyAMA0 BT eingelesen?
das WLAN Energiesparen habe  ich ausgeschalten und läuft auch stabil
die Pi3 und PiB sind beide ~1,2m Luftlinie vom SMA Umrichter entfernt, klappt ja beim Power Up biem Pi3 auch prima
Gruß Oswald
KölnSolar
Hallo Oswald,
Zitatund über /dev/ttyAMA0 BT eingelesen?
versteh ich nicht. Hast Du überhaupt ein /dev/ttyAMA0 auf dem RPI3 ? Ich hab bei mir trotz aktiviertem BT den internen BT nicht als /dev/ttyAMAx. Ist das vielleicht nur für Deinen USB-BT ? Hast Du den eigentlich mal probiert ?
Zitates ist kein Unterschied zwischen BT und USB Interface
versteh ich noch weniger  :-[
Stell doch bitte mal ein lsusb und ls /dev/tty* ein. Vielleicht fällt mir was auf.
ich denke schon, das per default auf dem Raspi3 BT auf der ttyAMA0 läuft.
-> https://github.com/raspberrypi/linux/blob/rpi-4.1.y/arch/arm/boot/dts/overlays/README
Es sei denn man mapped sie um mit den Overlays.
KölnSolar
Hi Otto,
danke für den Link und Du hast vollkommen recht. Ich hatte meinen CUL als ttyAMA0 im Kopf. Ist aber ttyACM0  :-[
alten Beitrag editiert  ;)
Grüße Markus
osid-timo
hier mal die Infos vom System:
lsusb
Bus 001 Device 005: ID 154b:007a PNY
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ls /dev/tty*
/dev/tty    /dev/tty16  /dev/tty24  /dev/tty32  /dev/tty40  /dev/tty49  /dev/tty57  /dev/tty8
/dev/tty0   /dev/tty17  /dev/tty25  /dev/tty33  /dev/tty41  /dev/tty5   /dev/tty58  /dev/tty9
/dev/tty1   /dev/tty18  /dev/tty26  /dev/tty34  /dev/tty42  /dev/tty50  /dev/tty59  /dev/ttyAMA0
/dev/tty10  /dev/tty19  /dev/tty27  /dev/tty35  /dev/tty43  /dev/tty51  /dev/tty6   /dev/ttyprintk
/dev/tty11  /dev/tty2   /dev/tty28  /dev/tty36  /dev/tty44  /dev/tty52  /dev/tty60  /dev/ttyUSB0
/dev/tty12  /dev/tty20  /dev/tty29  /dev/tty37  /dev/tty45  /dev/tty53  /dev/tty61
/dev/tty13  /dev/tty21  /dev/tty3   /dev/tty38  /dev/tty46  /dev/tty54  /dev/tty62
/dev/tty14  /dev/tty22  /dev/tty30  /dev/tty39  /dev/tty47  /dev/tty55  /dev/tty63
/dev/tty15  /dev/tty23  /dev/tty31  /dev/tty4   /dev/tty48  /dev/tty56  /dev/tty7
nachdem ich den User fhem in die Gruppe dialout aufgenommen habe, ich muß die Probleme trennen
1. Obis hat Probleme mit den ausgelesenen Daten, alle paar Sekunden kommt folgende Fehlermeldung
2016.12.28 17:18:58 4: parsing....
2016.12.28 17:19:00 4: parsing....
2. SMA Umrichter auslesen mittels BT
es werden weiterhin nur 1* nach Power Up die Daten geholt
mit dem BT-USB Adapter hatte ich heute keinen Erfolg, der Raspi ist nicht mehr hochgefahren
Gruß Oswald
KölnSolar
könnte das
https://forum.fhem.de/index.php/topic,15993.90.html
Dein Problem mit OBIS sein ? Hast Du eigentlich mal in Dein syslog mit dmesg geguckt, ob beim Boot alles rund läuft ?
Dein fhem bzw. OBIS ist aktuell ? Ansonsten fiele mir noch ein früherer Bug ein, wo erst durch mehrfaches defmod die Schnittstelle zum arbeiten bewegt wird.
Die Verbindung zum SMA steht ? Siehst Du ja an der blauen LED am WR.
osid-timo
der syslog gibt auch keine direkten Fehler (lediglich beim wlan0 gibts [    3.488739] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: May 27 2016 00:13:38 version 7.45.41.26 (r640327) FWID 01-df77e4a7
[    3.512862] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code, was vermutlich nicht stört, da ich keine wlan Probleme habe)
Nun habe ich folgenden Versuch unternommen:
1. Pi3 mit Jessie soll nun meine Heizung mit ZHK übernehmen: auch hier werden die 1-wire Sensoren eingelesen und die Relais lassen ansteuern, aber der zyklische Aufruf von ZHK wird nicht ausgeführt!!!!!!
2. dann die SD-Card in den normal verwendeten PiB+, auch hier keine zyklischen Aufrufe von ZHK 1-wire Sensoren werden normal eingelesen!
Was ist der Taktgeber/Trigger für FHEM, wo & wie werden die Events erzeugt, damit die Funktionen ausgeführt werden? Die Uhrzeit im Pi mit Jessie stimmt!
Was fehlt in der Konfiguration, wo muss ich suchen?
Gruß Oswald
KölnSolar
Deiner fehlenden Antwort entnehme ich, dass Du die Vorschläge erfolglos durchgeführt hast.
Was ZHK sein soll, verschließt sich mir. Zumindest kein offizielles fhem-Modul.
ZitatWas ist der Taktgeber/Trigger für FHEM, wo & wie werden die Events erzeugt, damit die Funktionen ausgeführt werden?
Warum legst Du Dir dann nicht mal ein zyklisches at an, wenn das Deine Vermutung ist ? Ein Log mit global verbose 5 wäre dann auch hilfreich.
Zumindest das OBIS Modul benutzt die Funktion internal_timer, die in fhem.pl steckt. Sollte damit etwas nicht stimmen, könnte es ja nur an einem Fehler beim Aufsetzen Deines neuen Systems, Jessie und/oder fhem, liegen. Ob evtl. noch eine Perl-Lib fehlt wäre Dir ja sicherlich auch schon im Log aufgefallen.
osid-timo
nachdem alle Tipps nicht zum Erfolg geführt haben
habe ich das System mit Jessie nochmals aufgesetzt und mit allen Hinweisen durchkonfiguriert
Jetzt klappen alle Aufrufe und Obis, SMA/SBFSpot und ZHK (eine Heizungssteuerung auf einem 2. Raspi) liefern ihre Daten
nochmals Danke für die Mühe und einen guten Rutsch
Gruß Oswald :)
