Bluetooth für mehrere anwendungen
Begonnen von Gasmast3r, 08 Dezember 2016, 11:21:51
Gasmast3r
Hy ist einfach nicht mein Ding singe Erklärungen zu liefern, ob schriftlich oder sprachlich (Liegt nicht an der Muttersprache )
Aber dennoch danke.
Muss noch mehr geändert werden zb den Skript auf dem jeweiligen pi installieren ?? Hab nur die IP angepasst und bekomme ein disconnected.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
CoolTux
Ja natürlich muss das Script auf dem entsprechenden Pi laufen. Das ist ja die Anwendung welche ausgelesen wird.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gasmast3r
Ok danke hab es nun auch probiert ;)
Ich danke nochmals für die zeit und Geduld
CoolTux
Kein Thema. Viel Spaß und Erfolg. Und lesen nicht vergessen. Das Einsteiger PDF ist super für die ersten Schritte.
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Nach dem es jetzt läuft ist mir aber aufgefallen das BTLE und BT zusammen nicht zu funken scheint kann das jemand bestätigen
Gasmast3r
Ich muss noch mal fragen, hab jetzt lepresenced auf allen Pi's installiert dazu die collectored.conf angepasst
IP je Pi und Port 5333 ist das so richtig ? Bekomme nur ein absend geht das überhaupt?
CoolTux
collectored und lepresenced sind zwei unterschiedliche Anwendungen. Bitte noch mal lesen.
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Hy deswegen frage ich ja noch mal.
Meine Bude lässt es nicht zu die g-tag überall zu scannen.
Denke muss für jeden pi eine eigene define machen wa ?
CoolTux
Ja! Und danach pro GTag alle passenden presence Devices in eine Structure.
Sind alle auf absent soll die Structute absent sein ist einer auf present soll die Structure auf present gehen. Und Deine ganzen Anwesenheitsabfragen machst dann auf die entsprechenden structuren.
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
#24
Alles schon erlädigt dachte geht mit dem anderen modul auch.
Strukture Bewohner hatte ich schon in Benutzung für LAN und bt aber das geht ja nicht so schön.
Normaler BT scan wird jetzt sicherlich durch leprecend blockiert oder ??? war ja mein Grund der Beitrags erstellung
dieda
Beim colectored hänge ich auch ein wenig. Ist eher ein Verständnisproblem.
Ich habe ein PI auf dem mein komplettes FHEM läuft. Auf dieses kommt dann das colectored. Hier läuft u. a. auch lepresenced, alle Beacons sind hier definiert. Die collectored.config ist angepasst. Auf dem PI, welches weiter entfernt ist, läuft lepresenced. Wie geht es jetzt weiter?
Dieser Schritt:
Zitatsudo update-rc.d presenced defaults
Ist ja nicht sinnvoll, da ich lepresenced am laufen habe
Die Beacons sind nach diesem Muster definiert:
Zitatdefine Mein_Device PRESENCE lan-bluetooth xxxxxx localhost:5333 60
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
