HM-CC-RT-DN Aktuator wird nicht geplottet
Begonnen von Rainer Gerlach, 29 Dezember 2016, 23:56:48
Rainer Gerlach
Ich schaffe es nicht den Aktuator Plot neben der Temperatur anzuzeigen.
Die gemessene Temperatur scheint richtig angezeigt zu werden.
Was wäre das richtige Argument von logtype ?
Hier mein entsprechender Fhem.cfg Abschnitt:
define ubHeater CUL_HM 4F11F2
attr ubHeater room Bad-oben
attr ubHeater model HM-CC-RT-DN
attr ubHeater serialNr NEQ1229459
define ubHeater_Clima CUL_HM 4F11F204
attr ubHeater_Clima room Bad-oben
define ubHeaterLog FileLog ./log/ubHeater-%Y.log ubHeater
# attr ubHeaterLog logtype fht:Temp/Act,text
attr ubHeaterLog logtype hm-rt:Temp/Act,text   --<<< Was muss hier stehen ?
attr ubHeaterLog room Logs
# define ubHeaterPlot weblink fileplot ubHeaterLog:fht:CURRENT
define ubHeaterPlot weblink fileplot ubHeaterLog:hm-rt:CURRENT
attr ubHeaterPlot label "ubHeater Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr ubHeaterPlot room Bad-oben
Der Plot hängt an.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar  ;)
Thorsten Pferdekaemper
#1
das sieht so aus, als ob Du in der fhem.cfg direkt rumschraubst. Das würde ich bleiben lassen. Einfach das FileLog-Device anlegen und dafür sorgen (über die Web-Oberfläche), dass die benötigten Daten reingeschrieben werden.
Dann über die Web-Oberfläche über "Create SVG plot" (im FileLog-Device) den Plot anlegen. Das lässt sich dann relativ komfortabel über die Oberfläche konfigurieren.
Ich habe mal einen Screenshot angehängt, wie das bei mir aussieht.
   Thorsten
FUIP
Rainer Gerlach
Hi Thorsten,
vielen Dank für Deine Antwort.
Für alle, dies es interessiert: Mittlerweile habe ich es auch in der fhem.cfg hinbekommen.
Eine funktionierende Lösung wäre die folgende:
define ubHeaterLog FileLog ./log/ubHeater-%Y.log ubHeater_Clima
attr ubHeaterLog logtype hm-rt,text
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Das nächste mal versuche ich es dann in der GUI ;-)
