Sonos Fehlermeldung im Log
Begonnen von Fixel2012, 11 Dezember 2016, 20:20:41
Fixel2012
Guten Abend,
habe seit einer Woche einen Sonos Play 1 im Betrieb, und seit dem immer eine Fehlermeldung, die das ganze Log zu Müllt.
Habe schon mal hier im Forum geguckt aber nur ähnliche Fehlermeldung gesehen.
Den Sonos kann ich über Fhem ganz normal bedienen...
Hier der Log Eintrag:
Loading device description failed with error: 404 Not Found at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3747 thread 1.
Loading device description failed with error: 401 Unauthorised at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3747 thread 1.
Grüße und einen schönen Abend noch
Felix
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Mitch
kein fhem mehr
dev0
Fixel2012
Du kannst ganz einfach ein Atrtribut setzen. Du hast 2 zur Auswahl:
Entweder ein Attribut wo du die IP's deiner Sonos Geräte einträgst, somit wird alles andere nicht beachtet und es gibt keine Fehlermeldung.
Die andere Alternative wäre ein Attribut was gewisse IP's in deinem Netzwerk blockiert.
Da es bei mir mehrere waren, die das Modul gestört hat, habe ich mich für das erste Attribut entschieden. Nachteil, du musst bei jedem neuen Sonos die IP in das Attribut eintragen!
In der Commandref zum Sonos steht da mehr, die Atrribute heißen: "ignoredIPs <IP-Adresse>[,IP-Adresse] " und "usedonlyIPs <IP-Adresse>[,IP-Adresse]"
Felix
