Homematic Thermostate Slider statt Dropdown für desired Temperatur
Begonnen von tik-tak-tok, 29 Dezember 2016, 14:15:55
tik-tak-tok
ich kann im FHEM WEB Frontend derzeit die gewünschte Temperatur der Heizkörper Thermostate per Dropdown Menü auswählen/setzen.
Wie kann ich dies ändern sodass ich einen Slider/Schieberegler erhalte?
Im Anhang zwei Bilder der derzeitigen Situation.
Kann ich pauschal für (zukünftige) Homematic Geräte irgendwo einen Slider definieren bzgl. "desired-temperatur"?
Wenn ja, wie?
Benötigt ihr mehr Infos? In der attr List finde ich keinen Eintrag "set List". Kann ich diesen irgendwie nachpflegen?
Der Code in FHEM sieht derzeit in der cfg so aus:
###Homematic
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART hmId CodeLALALA
attr myHmUART room ThermostateSVGPlots
define Wohnzimmer.Heizung_rechts CUL_HM CODElalalala
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts IODev myHmUART
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts actCycle 000:10
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts actStatus alive
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts autoReadReg 4_reqStatus
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts expert 2_raw
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts firmware 1.4
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts room Unsorted
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts serialNr NEQ123456789
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts subType thermostat
attr Wohnzimmer.Heizung_rechts webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Danke & Gruß,
Mike
tik-tak-tok
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
tik-tak-tok
Hey Reinhart,
die beiden Links habe ich schon mehrfach durchgelesen und gewissermaßen auch ausprobiert.
setList bietet mir jedoch das Device "Schlafzimmer_Clima" nicht als Attribut an. Ich kann es also nicht setzen.
Einen neuen Dummy kann ich anlegen, auch mit dem Slider, jedoch hat dieser dann keine Auswirkung/Verbindung auf die desired-temp meines zu steuernden Schlafzimmer_Clima.
Das hilft mir also nicht wirklich weiter.
Ich möchte nicht ein neues Device per slider steuern sondern eben die desired-temp des vorhandenen Homematic Funk Thermostats.
Im Anhang nochmal drei Bilder des Devices/Übersicht.
Danke und guten Rutsch! :)
justme1968
widgetOverride ist das was du suchst. setList ist nur für dummys.
  andre
mw77
Bei deinem Device Schlafzimmer_Clima das
attr widgetOverride desired-temp:slider,10,1,30
hinzufügen.
Das attr webCmd löschen.
Gruß und guten Rutsch
HM, HMIP, Shelly, und anderes
tik-tak-tok
Danke euch beiden! :-)
Mit dem Befehl "attr widgetOverride desired-temp:slider,10,1,30" hats so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Gruß & frohes neues! :)
