12 Stromzhler am FHEM (EnOcean ?)
Begonnen von Guest, 12 August 2011, 09:16:58
Guest
ich würde gerne 12 Stromzähler an FHEM anschließen. EM1000EM wäre
perfekt, aber leider lassen sich nur 4 Geräte adressieren.
Gibt es hier vielleicht einen Workaround?
Eine Alternative scheinen die EnOcean Stromzähler FWZ12-16A zu sein,
welche z.B. von Eltakto verkauft werden.
Den Kommentaren im FHEM-Modul nach scheint dies aber noch nicht
getestet zu sein.
Hat jemand eine ähnliche Anwendung mit FHEM am Laufen und würde bitte
mal berichten, welche Komponenten er eingesetzt hat?
Vielen Dank,
FHEM-Softie
> Eine Alternative scheinen die EnOcean Stromzähler FWZ12-16A zu sein, welche
> z.B. von Eltakto verkauft werden.  Den Kommentaren im FHEM-Modul nach scheint
> dies aber noch nicht getestet zu sein.
Eigentlich sollten alle EnOcean "Profile" in dem Dokument
EnOcean_Equipment_Profiles_EEP2.1.pdf beschrieben sein.  Deswegen sollte es
einfach sein dieses Geraet in fhem zu implementieren. Da ich im Moment in
"EnOcean Laune" (TM?:) bin, wuerde ich das Vorhaben auch direkt unterstuetzen.
Guest
Hallo Rudolf,
das klingt ja schon mal super.
Ich würde mal ein paar Komponenten besorgen...
Ist der FAM-USB die richtige Wahl oder gibt es da eine bessere
Alternative für FHEM auf einer Fritz!Box?
Ich kenne nur das BSC-Bor (TCM120 basiert, funktioniert mit fhem@FB) und ein
TCM310 basierten Prototyp, auch via FTDI. Da beide EnOcean Chips eine serielle
Schnittstelle haben, muss der "Board-/Stick-Hersteller" noch ein
Seriell-nach-USB Chip (z.Bsp von FTDI) spendieren.  Ich behaupte jetz mutig, es
reicht zu pruefen, ob dieser seriell-nach USB-Wandler von der FB unterstuetzt
wird, und ob in den inneren einer dieser beiden EnOcean Chips werkelt (gibt es
noch andere fuer die PC-Anbindung ueberhaupt?).
Guest
On 12 Aug., 10:11, Rudolf Koenig wrote:
>... (gibt es noch andere fuer die PC-Anbindung ueberhaupt?).
Verbreitet ist noch das Prolific PL-2303 Chipset.
> >? (gibt es noch andere fuer die PC-Anbindung ueberhaupt?).
Ich meinte _EnOcean_ Transceiver und keine Usb->Serial Konverter.
