fhemweb zugang auf wenige raume limitieren
Begonnen von blommaep, 29 Dezember 2016, 05:54:29
blommaep
Habe in fhemweb die möglichkeit (attribute) "hiddenroom" und "hiddengroup" gefunden. Es ist aber noch immer möglich mit dien richtige URL, die "hidden" raume zu öffnen. Möchte es einfach blockieren (verbieten).
Warum? Habe ein zweite FHEMWEB device gemacht, auf ein "port" den auch von aussen ("internet") erreichbahr ist (zukunft). Diese web sollte um Sicherheitsgrunden kein zugriff haben auf das ganze fhem. Habe auch schon "allowedCommands" gefunden, den auf "get,set" gestellt sind. Aber dan kann den benutzer noch immer mein ganzes Haus bedienen. (naja...)
Jemand so eine möglichkeit bekannt? Vielen dank.
budy
dann brauchst du einen Reverse-Proxy vor dem FHEMWEB, auf dem du mittels HTML-Rewrites nur die Räume "durchlässt", die du veröffentlichen möchtest. Alle anderen URLs gehen dann z.B. auf eine Fehlerseite, oder die FHEMWEB Startseite.
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
blommaep
Danke für das klares Antwort. Hätte liever die lösing in Fhem gefunden, aber ist ein gute lösung.
