Probleme mit structure
Begonnen von Porsti, 03 Februar 2017, 16:53:43
Porsti
ich habe einen virtuellen Taster und einen Örtlichen der auf eine EnOcean Schnittstelle geht.
Jetzt mein Problem:
Der virtuelle Taster macht "on" und "off"
aber der örtliche kann nur "pressed" und "released"
Ich bekomme es einfach nicht hin, auch nicht mit den commandref Beispielen, die structure über beide Taster zu steuern. Nur der Virtuelle klappt ohne Probleme
Hier mal die 3 Codeschnipsel:
Virtueller:
   NAME       VI.SCHALTER.URLAUB
   NR         137
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-02-03 16:39:29   state           off
   Status     STATUS_URLAUB
   alias      Urlaub Handy
   devStateIcon off:taster@FF4D33:on on:taster@66FF00:off
   event-on-change-reading state
   group      Flur
   icon       scene_day
   room       Status
   userattr   Status Status_map structexclude
Der Örtliche:
nternals:
   CFGFN
   DEF        00001016
   IODev      TCM120
   LASTInputDev TCM120
   MSGCNT     40
   NAME       FL.SCHALTER.URLAUB
   NR         7861
   NTFY_ORDER 50-EnO_00001016
   STATE      pressed
   TCM120_MSGCNT 40
   TCM120_TIME 2017-02-03 16:46:03
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2017-02-03 16:46:03   buttons         pressed
     2017-02-03 16:46:03   channelB        BI
     2017-02-03 16:46:03   state           BI
     2017-02-03 15:38:30   teach           RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
   Helper:
   IODev      TCM120
   alias      Urlaub Schalter
   devStateIcon released:taster@FF4D33 pressed:taster@66FF00
   eep        F6-02-01
   event-on-change-reading buttons
   group      Flur
   icon       scene_day
   manufID    00D
   room       Status
   stateFormat buttons
   subType    switch
   teachMethod RPS
   userattr   Status_map pressed:on released:off
Und die Structure:
   ATTR       Status
   CHANGED
   DEF        Status VI.SCHALTER.URLAUB FL.SCHALTER.URLAUB
   NAME       STATUS_URLAUB
   NR         461
   NTFY_ORDER 50-STATUS_URLAUB
   STATE      off
   TYPE       structure
   Content:
     FL.SCHALTER.URLAUB BI
     VI.SCHALTER.URLAUB off
   Readings:
     2017-02-03 16:46:03   LastDevice      FL.SCHALTER.URLAUB
     2017-02-03 16:46:03   LastDevice_Abs  FL.SCHALTER.URLAUB
     2017-02-03 16:46:03   state           off
   alias      Urlaubsmodus
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority on|on off|off
   group      Flur
   icon       scene_day
   room       Status
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
ich habe keine Ahnung von deinem konkreten Umfeld, aber bei structure musst Du doch die Mitglieder "angleichen" Du sendest on an die structure , die sendet on an alle Mitglieder. Entweder nimmst Du bei dem enocean noch eventmap dazu, oder einfacher machst Du deinen virtuellen mit "pressed" und "released"?
Also als schnelle Idee, kann sein ich habe es gar nicht verstanden.  ;D
drhirn
Nicht "pressed" und "released", sondern "A0", "AI", "B0", "BI".
Ansonsten aber ist eventmap genau der richtige Weg.
Papaloewe
#3
Bei structure gibt es dafür extra das <struct_type>_map Attribut.
Eventmap geht natürlich auch, aber falls man das nicht ändern möchte, oder wegen anderen Abhängigkeiten ändern kann.
