FHEM beendet sich, wenn Kompression deaktiviert ist
Begonnen von Guest, 31 Juli 2011, 21:10:51
Guest
Hallo liebe Gruppe,
ich versuche gerade - mit Volkers Hilfe - FHEM auf meiner FritzBox
7270 V3 OHNE Freetz zum Laufen zu bekommen. Das sieht eigentlich schon
ganz gut aus: FHEM startet mit der sample_pgm2 Konfiguration. Das
Webinterface lässt sich auch anzeigen. Im Log steht allerdings, dass
die Kompression deaktiviert wurde.
WEB: Can't load Compress::Zlib, deactivating compression
Nun sollte FHEM ja eigentlich weiter funktionieren, aber wenn ich nun
WEBphone öffne, steigt FHEM mit folgendem Fehler auf der Konsole aus:
Undefined subroutine &Compress::Zlib::memGzip called at ./FHEM/
01_FHEMWEB.pm line 283.
Offenbar wird die Kompression nur für eine Webschnittstelle
"gracefully" deaktiviert und bei einem darauffolgenden Aufruf einer
anderen FHEM Webschnittstelle, knallt's.
Ist das jetzt ein Problem in FHEM oder liegt das an meiner sich im
Aufbau befindenden Umgebung?
Danke und Gruß
ehkl
In dem aktuellen Version (oder in 5.1) sollte das kein Problem verursachen.
Wenn doch, bitte die fwcompress und plotfork WEB Attribute auf 0 setzen und
berichten.
In fhem 5.0 das WEB Attribut fwcompress bitte auf 0 setzen, und in
01_FHEMWEB.pm die Zeile mit fork auskommentieren.
Guest
Hallo Rudolf,
danke für deine Antwort. Das Problem tritt tatsächlich auch mit FHEM
5.1 auf. Das Setzen der genannten Attribute hat jedoch geholfen.
Vielen Dank!
ehkl
> > WEBphone ffne, steigt FHEM mit folgendem Fehler auf der Konsole aus:
> Wenn doch, bitte diefwcompressund plotfork WEB Attribute auf 0 setzen und
> berichten.
> In fhem 5.0 das WEB Attributfwcompressbitte auf 0 setzen, und in
> danke für deine Antwort. Das Problem tritt tatsächlich auch mitFHEM
> Vielen Dank!
Kann das Problem nicht nachstellen. Ich habe Compress:Zlib global
durch Compress:ZXlib ersetzt, bekomme dann die Fehlermeldung von oben,
danach hat das verwendete FHEMWEB device das Attribut fwcompress=0,
und alles laeuft normal weiter. Komisch. Wenn sonst jemand das Problem
hat, dann bitte melden.
Guest
Hallo Rudolf,
ja, soweit hat das bei mir auch geklappt: Für FHEMWEB wird korrekt
automatisch die Kompression deaktiviert. Danach musst du aber ein
ANDERES WEB device - z.B. die Mobile Version - aufrufen, dann knallt's
bei mir!
Eyk
> > Vielen Dank!
Aah. Ich meine ich habe dieses Problem jetzt behoben.
