[VERKAUFE] MySensors - Batteriebetriebene Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren
Begonnen von gloob, 28 November 2016, 21:50:53
gloob
Ich miste gerade bei mir aus und habe noch 4 MySensors Sensoren abzugeben.
Die Sensoren bestehen aus einem ATMega328 mit einem NRF24L01 Funkmodul und einem Si7021 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor.
Der ATMega328 läuft mit internem Quarz auf 8MHz. Geflashed werden können die Module über einen 3.3V FTDI Adapter.
Die Sensoren sind besonders für den Batteriebetrieb geeignet und haben bei mir im Schnitt eine Laufzeit von einem Jahr mit 2 AA Batterien, bei einem Update alle 5 Minuten.
Ich hätte ich gerne 15€ für einen Sensor oder 50€ für alle 4 zusammen. Versand kann man dann individuell besprechen.
Die Firmware kann individuell natürlich noch angepasst werden. Hier kann ich auch behilflich sein.
Mehr Informationen zu den Modulen gibt es hier: https://www.openhardware.io/view/5/Battery-based-atmega328p-sensor-no-SMD
gloob
Dummbatz
FHEM auf Pi3 mit 1 nanoCul433 schaltet 2 Lichtkreise mit  ITL-1000 Empfänger + 5 Funkdosen ELRO / Unitec + DEC200 von AVM
Thorsten Pferdekaemper
wie sieht es bei den Dingern mit Gehäusen aus? Gibt's da irgend etwas, was gut past?
   Thorsten
FUIP
gloob
Also ich nutze die Sensoren im Moment ohne Gehäuse. Kann dir also leider nicht sagen, was passt.
Auf der Platine sind noch Löt-Augen um 2xAA Batteriehalter direkt aufzulöten.
gloob
hängt der Elko an der Stromversorgung des Funkmoduls? Wenn ja, dann würde ich die Teile nehmen.
   Thorsten
FUIP
gloob
Ja der Elko hängt zwischen VCC und GND des NRF24L01+
Wieviele Module willst du denn haben? Aktuell habe ich 4 komplette Module mit NRF und Temperatursensor und Batteriehalter.
Ansonsten hätte ich noch 3 fertige Platinen ohne NRF, ohne Temperatursensor und ohne Batteriehalter. Hier würde ich mich für 7€ pro Platine von trennen.
FUIP
gloob
Wie bereits schon einmal mitgeteilt ist die Platine nicht für ein spezielles Gehäuse entwickelt. Ich nutze die Platine direkt auf einem Halter für 2 AAA Batterien.
Natürlich kann die Platine auch ein eigenes Gehäuse geklebt/geklemmt werden.
Die 4 Module mit angelötetem Batteriehalter sind weg, jedoch habe ich noch 3 Platinen ohne Batteriehalter, ohne NRF24L01+ und ohne Temperatursensor.
