[structure] nur der <struct_type>_map weg möglich?
Begonnen von chris1284, 05 Januar 2017, 19:42:05
chris1284
ich habe eine structure mit allen hmccudev und alle geräte per TYPE=HMCCUDEV hinzgefügt.
ich möchte jetzt nur reading 0.LOWBAT auswerden. laut cmdref meine ich geht da snur in dem ich jedem device attr <struct_type>_map 0.LOWBAT verpasse, richtig?
wäre nicht ein attr in der structure selber sinnvoller wo man das auszuwertende reading angibt? oder gibt noch einen anderen weg?
Vorneweg: Dieser Feature ist nicht von mir (habs als Patch bekommen), und ich brauche immer eine Weile mich einzuarbeiten, kann also sein, dass ich mich irre.
Ich meine der Autor wollte damit in der Lage sein, bei unterschiedlichen Geraeten das gleiche Reading herzustellen. Dazu muss aber das Attribut im Geraet selbst, und nicht beim structure sein.
chris1284
#2
das ist quasi genau das gegenteil von dem was ich bräuchte.
structure geht ja standardmäßig auf state. ich und evtl andere bräuchten aber auch andere readings.
ich kann das feature missbrauchen um 0.LOWBAT abzufragen, habe dann aber im structure immer noch im webcmd on off was ich aber nicht will. setzt eich webcmd auf leer, steht eine 1 als befehl da
ich habe das attr, auch in dem fall gut setzen können per attr TYPE=HMCCUDEV str_hmccudev_bat_map 0.LOWBAT und der state der strucure ist "OK".
einfacher wäre ehr in der definition gleich sagen zu können nimm alle devices mit reading .*:0.LOWBAT so würden automatisch alle neuen aufgenommen werden.
so tauchen in content auch devices auf die keine batterie und somit das reading nicht haben
   ATTR       str_hmccudev_bat
   CFGFN
   DEF        str_hmccudev_bat az_hz az_rc8 az_rgbw_01 az_sen_t_aquarium az_sw4 az_sw_aquarium az_sw_led az_sw_webcam az_wt bz_hz ku_hz sz_hz whg_pb6 whg_sd whg_sd_team whg_sen_t_out wz_hz wz_rc8 wz_sw_aquarium wz_sw_aquariumled wz_sw_ledtube wz_sw_ledtv
   NAME       str_hmccudev_bat
   NR         27619
   NTFY_ORDER 50-str_hmccudev_bat
   STATE      ok
   TYPE       structure
   Content:
     az_hz      ok
     az_rc8     ok
     az_rgbw_01 ok
     az_sen_t_aquarium
     az_sw4     ok
     az_sw_aquarium
     az_sw_led
     az_sw_webcam
     az_wt      ok
     bz_hz      ok
     ku_hz      ok
     sz_hz      ok
     whg_pb6    ok
     whg_sd     ok
     whg_sd_team
     whg_sen_t_out
     wz_hz      ok
     wz_rc8     ok
     wz_sw_aquarium
     wz_sw_aquariumled
     wz_sw_ledtube
     wz_sw_ledtv
   Readings:
     2017-01-05 20:12:06   LastDevice      az_hz
     2017-01-05 20:12:06   LastDevice_Abs  az_hz
     2017-01-05 20:12:06   state           ok
   DbLogExclude .*
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority low ok
   webCmd     1
