[gelöst] Esp8266 espeasy Dht22 in homebridge
Begonnen von erotikbaer, 31 Dezember 2016, 03:09:43
erotikbaer
Ich habe mir ein ESP8266 mit DHT22 shield zusammengebastelt und mittels espeasy auch zum laufen bekommen.
In FHEM konnte ich ihn auch einbinden. Auch in Homebridge wird er mir bereits angezeigt jedoch immer mit 0grad. Kann mir jemand sagen wie ich das richtig konfiguriere, dass mir homebridge bzw EVE auch die Temperatur anzeigt?
Ein weiteres Problem ist, dass in FHEM neben der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch noch ein on und off Schalter angezeigt wird. Das sieht dann so aus:
WohnzimmerESP   Hum: 28.60 Tem: 19.50   on   off
Folgendes ist für den Sensor konfiguriert:
DEF 192.168.178.42 80 espBridge ESP1_MEINDHT
ESP_BUILD 147
ESP_SLEEP 1
ESP_UNIT 0
HOST 192.168.178.42
IDENT ESP1_MEINDHT
INTERVAL 300
IODev espBridge
LASTInputDev espBridge
MSGCNT 10
NAME WohnzimmerESP
NOTIFYDEV global
NR 92
NTFY_ORDER 50-WohnzimmerESP
PORT 80
STATE present
SUBTYPE device
TYPE ESPEasy
VERSION 0.78
espBridge_MSGCNT 10
espBridge_TIME 2016-12-31 02:50:00
Folgende Readings sind da:
Humidity 28.60
Temperature 19.50
presence present
state Hum: 28.60 Tem: 19.50
Folgende Attribute sind gesetzt:
IODev espBridge
Interval 300
fhem_widget_command {"allowed_values":[],"order":7}
genericDeviceType thermometer
group ESPEasy Device,Klima
presenceCheck 0
readingSwitchText 0
room ESPEasy,Wohnzimmer,homekit
setState 3
Hat jemand eine Idee wie ich die korrekte Temperaturanzeige in homebridge hinbekomme und wie ich die on und off Schalter wegbekomme?
Gruß und Danke,
Christian
supernova1963
Ich habe es mit dem Attribut homebridgemapping hinbekommen:
In deinem Fall Versuche das Attribut z.B. wie folgt hinzuzufügen:
attr WohnzimmerESP homebridgeMapping CurrentTemperature=WohnzimmerESP:Temperature\
CurrentRelativeHumidity=WohnzimmerESP:Humidity
dev0
Entweder die aktiuelle Modul Version benutzen oder mit:
attr WohnzimmerESP webCmd :
erotikbaer
super, danke euch beiden!
funktioniert beides jetzt wie gewünscht!
ein update hatte ich gestern schon gemacht... nur leider anscheinend kein shutdown restart... war dann wohl doch schon etwas zu spät :)
habt vielen dank!!
