DECT 200 visualisieren in FTUI ?
Begonnen von D3ltorohd, 26 Oktober 2019, 11:27:57
D3ltorohd
Hallo Com,
ich habe die FritzBox,das FBAHAHTTP und das FBDECT angelet. Ich kann die Werte im WEBUI schon mal sehen und auch die Dose schalten.
So wie kann ich mir das dann in FTUI anzeigen lassen, wichtig wäre mir der Stromverbrauch, ist Wert und dann der Gesamtverbrauch inkl Umrechnung in Euro.
Mein List sieht momentan so aus :::
   DEF        FB7590:11630_0066196 microphone,powerMeter,tempSensor,switch
   FB7590_MSGCNT 1133
   FB7590_TIME 2019-10-26 11:18:24
   FUUID      5da47000-f33f-fc62-5725-f18fe867f382c102
   IODev      FB7590
   LASTInputDev FB7590
   MSGCNT     1133
   NAME       DECT200
   NR         82
   STATE      off
   SetExtensionsCommand intervals 60
   TYPE       FBDECT
   id         11630_0066196
   props      microphone,powerMeter,tempSensor,switch
     2019-10-26 11:18:24   AIN             11630 0066196
     2019-10-26 11:18:24   Ampere          0
     2019-10-26 11:18:24   FBNAME          FRITZ!DECT 200 #1
     2019-10-26 11:18:24   FBPROP          microphone,powerMeter,tempSensor,switch
     2019-10-26 11:18:24   FBTYPE          FRITZ!DECT 200
     2019-10-26 11:18:24   ID              16
     2019-10-26 11:18:24   Temperatur      0
     2019-10-26 11:18:24   Volt            0
     2019-10-26 11:18:24   Watt            0
     2019-10-26 11:18:24   devicelock      no
     2019-10-26 11:18:24   energy          14389 Wh
     2019-10-26 11:18:24   fwversion       04.16
     2019-10-26 11:18:24   locked          no
     2019-10-26 11:18:24   mode            manuell
     2019-10-26 11:18:24   power           0.00 W
     2019-10-26 11:18:24   present         yes
     2019-10-26 11:18:24   state           off
     2019-10-26 11:18:24   tempadjust      0.0 C
     2019-10-26 11:18:24   temperature     19.5 C (measured)
     2019-10-26 11:18:24   voltage         235.072 V
     2019-10-26 11:18:24   wh              0
   IODev      FB7590
   event-min-interval (Ampere|state|Temperatur|Volt|Watt|wh):1800
   event-on-change-reading Ampere:0.001,state,Temperatur,Volt:1,Watt,wh:5
   event-on-update-reading state
   model      Dect200
   room       FritzBox7590
   userReadings Ampere { int ( 1000 * ReadingsNum("DECT200","current",0) + 0.0005 ) / 1000 }, Temperatur { ReadingsNum("DECT200","temperature",0)}, Volt { int ( 10 * ReadingsNum("DECT200","voltage",0) + 0.5 ) / 10 }, Watt { int ( 10 * ReadingsNum("DECT200","power",0) + 0.05 ) / 10 }, wh { ReadingsNum("DECT200","energy",0) }
In dem https://forum.fhem.de/index.php/topic,44097.msg362538.html#msg362538Beitrag, steht was von
Zitatset DECT200 msgInterval 60
, das will FHEM aber nicht annehmen.
Könnte man sich dazu auch ein Diagramm erstellen ? So wie es halt im original aussieht in der Fritz Oberfläche.
Grüße,
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
amenomade
Zitat von: D3ltorohd am 26 Oktober 2019, 11:27:57
Beitrag, steht was von , das will FHEM aber nicht annehmen.
Einfach in der Fhem Oberfläsche gucken, was er für "set" Kommandos hat. Der standard Wert sollte aber kein Pb für Fhem sein.
Betimmt. Zuerst FileLog Device anlegen, und dann davon ein SVG Diagramm erstellen. Das Für die FHEM Oberfläsche
In FTUI gibt es auch ein Widget dafür
