[gelöst] notify tut nix - warum?
Begonnen von habichthugo, 07 Januar 2017, 01:17:52
habichthugo
define Fernsehen.auto notify MyHarmony.currentActivity:.starting.Fernsehen set AVR dsp standard
zeigt keinerlei Reaktion, wenn ich auf Fernsehen schalte. Im Reading sehe ich nur state active. Die Events kommen so:
2017-01-07 01:14:18 harmony MyHarmony currentActivity: starting Fernsehen
Und ein
geht solo natürlich auch...
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 4*fht80b; SIGNALduino + x Funksteckd.; HM-LGW-O-TW-W-EU + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Lichtschalter + 2*HM-RC-12-W + 3* HM-CC-RT-DN Heizkörpertherm. + 2*HM-TC-IT-WM-W-EU Wandtherm.; HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul; Pi OS Lite 64 (Bookworm); Pi 3B+
jojoja
Probiers mal mit:
define Fernsehen.auto notify MyHarmony:currentActivity:.*starting.*Fernsehen set AVR dsp standard
Gruß Johannes
FHEM 6.0 @ IntelNUC6CAYH;  Unifi USG, Switch, AP AC Pro; HM-MOD-UART;  Sonos Play 1 & 3, One, Beam; Philips Hue
Benni
Commandref zu notify:
define <name> notify <Suchmuster> <Anweisung>
Hinweise:
<Suchmuster> ist entweder der Name des auslösenden ("triggernden") Gerätes oder die Kombination aus Gerät und auslösendem Ereignis (Event) Gerätename:Event.
Das <Suchmuster> muss exakt (!) entweder dem Gerätenamen entsprechen oder der Zusammenfügung aus Gerätename:Event. Events lassen sich mit "inform" in Telnet oder durch Beobachtung des "Event-Monitors" in FHEMWEB ermitteln.
Kurze Erklärung (jojoja's Antwort sollte funktionieren):
In deinem Fall ist eigentlich MyHarmony der Gerätename und der Rest currentActivity: starting Fernsehen der Event. Du hast aber zwischen Gerätename und Event einen Punkt, statt eines Doppelpunktes zur Trennung zwischen Gerätename und Event-Suchmuster verwendet. Damit geht FHEM bei der Auswertung davon aus, dass es auf einen Event für das Gerät namens MyHarmony.currentActivity reagieren soll und zwar auf den Event, auf den das Suchmuster .starting.Fernsehen passt.
Es müsste auch folgendes (genauer) auf den Event passen, es ist ja jeweils nur ein Leerzeichen zu maskieren:
define Fernsehen.auto notify MyHarmony:currentActivity:.starting.Fernsehen set AVR dsp standard
habichthugo
Danke, zusammen!
Der obig notify hat auch funktioniert, nur war ich zu blöd, das zu erkennen. Ich habe den dann erst mal auf einen Dummy losgelassen, und siehe da, es ging. Mein AVR ignoriert wärend der Startup-Phase einfach die zusätzlichen Kommandos. Also warten, bis currentActivity = Fernsehen, und gut.
define Fernsehen.auto notify MyHarmony:currentActivity:.Fernsehen set AVR dsp standard
oder
define Fernsehen.auto notify MyHarmony.currentActivity:.Fernsehen set AVR dsp standard
funzt genau so. Scheinbar werden die Events gnadenlos mit dem RegEx gematcht, und dann ist es meist schnurz, ob da ein : der . (beliebiges Zeichen) steht.
