HUE Brigde mit Busch Jäger Taster verbinden ?
Begonnen von wuast94, 05 Januar 2017, 16:52:27
wuast94
Guten abend :)
ich habe mir einen Busch Jäger UP einsatz geholt da ich meine Hue lampen gerne mit diesen verbinden :) es sind 4-Fach taster (Zwei für ein/aus zwei für dimmen)
Jetzt finde ich nur leider nichts wie man diese verbinden kann ?
Mit der HUE Bridge direkt ? wenn ja wie ? oder kann man nur Lamoen direkt verknüpfen ? wenn ja sind sie ja nicht mehr mit der bridge und somit auich nicht mehr mit fhem verbunden ? fragen über fragen :D ich hoffe jemand hat eine lösung :)
Zigbee  Temp+Luftdruck+Humi Bewegungsmeldern Tür Kontakte, Klingel, TV, Denon, Schaltbare Steckdosen mit leistungsmessung, und weiteres
Homeassistant mit Nodered
dev0
Es würde mich wundern, wenn BJ das nicht "irgendwo" dokumentiert hat.
wuast94
das einzige was ich gefunden habe ist folgende PDF und da finde ich nichts dergleichen und erst recht nichts bezogen auf die HUE Bridge.
http://www.busch-jaeger-katalog.de/files/files_ONLINE/BuschJaeger_Systemhandbuch_ZigBee_BJE-23-10-2015.pdf
SFAB
Ich bin mit dem Konkurrenzprodukt von Jung (http://www.jung.de/de/online-katalog/283425704/) ebenfalls an der Einbindung des Schalters in die Hue-Bridge gescheitert. Laut dem Support von Jung ist dies nicht möglich, sondern nur die direkte Verbindung mit Hue-Lampen.
Eventuell ist das bei Busch-Jäger ähnlich?
Raspberry Pi 3
CUL v3 433 (Intertechno/Smartwares)
Jeelink v3 868 (LaCrosse)
Homematic CCU2
Philips Hue Bridge v2
wuast94
ich gehe auch mal davon aus .. also heißt es wieder umbauen einpacken und zurück schicken .. wäre ne schöne lösung gewesen die gut aussieht jeder bedienen kann und nicht auffällt.
Heute kommen die offiziellen HUE schalter an .. muss man zwar daneben kleben aber wenn man es weiß wird es wohl klappen :)
justme1968
und warum schaltet ihr nicht einfach die lampen damit?
wuast94
weil damit die verbindung zur bridge nicht mehr da ist und somit auch nicht mehr mit fhem und auch nicht mehr mit allem anderen was dahinter hängt und sei es die sprachsteuerung per amazon echo um ein bsp zu nennen
justme1968
natürlich ist die verbindung zur bridge dann immer noch da.
die schalter werden so angelernt das sie im gleichen zigbee netz sind. so wie auch die living colors fernbedienungen.
die schalter schalten die lampen direkt, fhem schaltet die lampen über die bridge.
der einzige unterschied zwischen den phillips tastern und allen anderen zll tastern ist das die ersteren auch als sensoren in der bridge auftauchen und per api ausgelesen werden können. da dies nur mit pollen geht ist da aber sowieso keine gute lösung.
SFAB
Und genau dafür wollte ich die Schalter aber verwenden, da es die einzigen sind, die ich bisher gefunden habe, die sich in die CD-Schalterserie von Jung einbinden lassen. Damit wiederum wollte ich dann über FHEM Intertechno-Geräte schalten, wozu aber eben die Einbindung als Schalter nötig gewesen wäre.
Falls jemand noch eine bessere (und funktionierende ;D) Idee hat, nur her damit :)
Raspberry Pi 3
Homematic CCU2
justme1968
ok. das ist natürlich ein komplett anderer anwendungsfall :)
aber durch das pollen wäre das sowieso nicht ideal gewesen.
wie wäre eine hm unterputz taster schnittstelle und original taster aus deiner serie?
SFAB
Hab ich auch schon ausprobiert, leider sind die UP-Dosen nicht tief genug für den Taster.
Raspberry Pi 3
Homematic CCU2
