Problem mit Datetimepicker nach Update
Begonnen von Garbsen, 07 Januar 2017, 09:30:07
Garbsen
Moin
Habe ein Problem mit dem Datetimepicker, vermute, dass es mit dem gestern angestoßenem Update zusammen hängen könnte, jedenfalls ist es davor nicht aufgetreten
Habe wie folgt definiert:
<div
data-type="datetimepicker"
data-device="ZeitsteuerungRollos"
data-get="RollosHoch"
data-set="RollosHoch"
data-set-value="$v"
data-format="H:i"
data-step="15"
data-datepicker="false"
class="top-narrow inline red big">
</div>
Wenn ich jetzt z.b. Den 9.1. im Widget auswähle, wird dies als 0101:0808 erkannt und weitergegeben, was naturgemäß wenig hilfreich ist.
Ich vermute, dass beim Data-Format etwas anderes angegeben werden muss, kann aber trotz Google nichts finden, was natürlich auch an falschen Suchbegriffen liegen kann (d.h. Das Problem mal wieder vor dem Computer sitzt 😩)
Jemand eine Lösung?
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
