Please define HMLAN1 first
Begonnen von achim60, 08 Januar 2017, 14:46:42
achim60
ich habe jetzt FHEM auf einem Rasperry installiert und den CUL Stick geflasht.
Der Stick blinkt ! Bei einem  usb scan erhalte ich folgenden Meldung:
### ttyACM0: checking if it is a CUL
ttyACM0 is already used by the fhem device CUL_0
### ttyAMA0: checking if it is a CUL
got wrong answer for a CUL
### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
got wrong answer for a TCM_ESP3
### ttyAMA0: checking if it is a FRM
got wrong answer for a FRM
Sollte doch dann richtig installiert sein, oder?
Jetzt wollte ich laut dieser Anleitung den HomeMatic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmesser installieren.
http://www.meintechblog.de/2014/01/homematic-funk-steckdose-mit-leistungsmessung-erweiterte-szenarien-mit-fhem-erstellen/
Jedoch scheitert es schon beim set HMLAN1 PairForSec 60 !
Ich erhalte dort ein Please define HMLAN1 first !
Wie definiere ich den ?
Achim
DeeSPe
Zitat von: achim22 am 08 Januar 2017, 14:46:42
Achim
Heißt bei Dir offensichtlich CUL_0.
Dan
achim60
Ach so, das ist der Name vom Stick  ;)
Jetzt bekomme ich den Fehler This command is not valid in the current rfmode !
Wo ändere ich den beim Cul das attribute auf homematic ?
Hallo achim22,
Da unten rechts der grüne Link in Deinem Bild verhilft zur Aufklärung.
Ebenso wie die Einsteigerdoku.
Sorry aber ganz ohne lesen wird das zu stressig.
franky08
ZitatSorry aber ganz ohne lesen wird das zu stressig.
rfmode ist das Stichwort! Otto hat dir schon die richtige Richtung gezeigt
P.S. sonst wird das wieder ein laaaanger Frage Thread  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
achim60
kein Problem!
Ich möchte ja nicht alles auf einem silbernen Tablett bekommen. Da lernt man nicht !
Klappte jetzt und konnte die Steckdose schon ein und ausschalten  ;D
Achim
