Wechsel von Raspberry Pi 1 auf RPi 3 - Probleme mit CC1101 Stackable CUL
Begonnen von Stargazer, 10 Januar 2017, 18:33:03
Stargazer
Hallo in die Runde,
ich habe mein System aus performancetechnischen Gründen "geupdatet". Ich hatte bisher einen RPi 1 Modell B im Einsatz.
Doch da die Aufgaben innerhalb von fast 2 Jahren stetig gewachsen sind, hatte ich mich jetzt dazu durch gerungen, ein Update der Hardware zu machen. Zum Einsatz kommt der Raspberry Pi 3 sowie das Stackable CC1101 Modul von Busware.
Doch irgendwie läuft das noch nicht so Rund. Ich kann manchmal eine HomeMatic Steckdose schalten, manchmal nicht.
Es sind nun auch nach 24-Stunden immer noch nicht alle HM-Komponenten "alive". Stattdessen legt FHEM ein neues Fenster
an, wie im Screenshot dargestellt. Den ersten Eintrag hat er mit der Steckdose gemacht. Klicke ich dadrauf, kommt nix.
Ich hatte das Fenster schon einmal gelöscht. Jetzt kommt es wieder. Alles IODev's und die Id sind angepasst.
Hier mal ein list des Cul's:
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
   CUL_0_MSGCNT 15
   CUL_0_TIME 2017-01-10 18:21:37
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         34
   FHTID      1234
   NAME       CUL_0
   NR         241
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     A149FA45F4CB0D82BAD0680AEFF003068025708F8FF09
   RSSI       -69.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CSM868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2017-01-10 18:17:14   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
     2017-01-10 18:21:37   state           Initialized
     2017-01-10 18:10:11   version         V 1.66 CSM868
   XMIT_TIME:
     1484068639.52255
     1484068885.64922
   Helper:
     3cec83:
       QUEUE:
     4de24c:
       QUEUE:
   alias      Status Homematic Sende/Empfangsmodul :
   devStateIcon Initialized:WLAN_Status.1 disconnected:WLAN_Status.0
   rfmode     HomeMatic
   room       HomeMatic - Server
Ich habe FHEM neu installiert und dann das komplette gesicherte fhem Verzeichnis unter /opt zurückgespielt.
Ist zwar nicht die feine Engliche Art, aber ich bin, was die Backups angeht, ein gebranntes Kind.
Was habe ich übersehen, das es nicht richtig läuft ?
Viele Grüße und besten Dank
André
steimer-vl
Hi André,
bist Du hier schon weitergekommen?
Ich habe am Wochenende den Umzug von fhem geplant (von Raspberry 1 auf Raspberry 3). Zum Einsatz kommt ein CC1101-USB-Lite 868MHz von Busware.
Wie würdest Du hier vorgehen? Fhem neu aufsetzen? und "nur" alte config wieder einspielen?
Bin für jeden Tip dankbar.
