Fehler Gruppenrichlinie ausblenden/ändern
Begonnen von Thoffi1978, 11 Januar 2017, 11:38:38
Thoffi1978
ich habe wohl etwas zu viel "Berechtigt" Ich habe nun soweit wieder alles am Laufen, bekomme aber noch folgenden Hinweis:
WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py:1268: UserWarning: /opt/fhem/.python-eggs is writable by group/others and vulnerable to attack when used with get_resource_filename. Consider a more secure location (set with .set_extraction_path or the PYTHON_EGG_CACHE environment variable).
  warnings.warn(msg, UserWarning)
Wie kann ich dies wieder ändern?
die Yowsup-Verzeichnisse /build /dist/ yowsup2.egg-info
habe ich wieder auf root gesetzt. Aber irgendwo muss ich was übersehen haben.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
