event-on-change-reading Problem
Begonnen von Schuetze5, 10 Januar 2017, 12:22:28
automatisierer
Zitat von: automatisierer am 11 Januar 2017, 11:49:06
wenn man die regex verbessert, kann man das set_off ja raus bekommen.
da hab ich übrigens mal schwachsinn geschrieben, das notify triggert ja eh nur auf die genaue regex. also bei 'device:on' auch wirklich nur auf 'on' und nicht auf 'set_on'
wenn duu bei notify bleiben willst, dann musst du ein anderes event raussuchen, wie es CoolTux schon schrieb. eines bei dem nur on > off oder off > off kommt und nicht on > set_off > off oder on > set_on > on
