MAX mit CUL: weekprofile verbraten immer so viele credits? Andere Möglichkeit?
Begonnen von wildea, 06 Januar 2017, 22:11:02
wildea
Hallo Leute,
ich habe hier im Forum schon etwas gesucht aber leider nichts gefunden. Ich bin jetzt von dem MAX Cube auf einen CUL umgestiegen. Wenn ich jetzt Weekprofile ändere
dann verbrauche ich immer so viele credits. Gibt es eine Anpassung oder andere Möglichkeit das anders zu bewerkstelligen?
Zum Beispiel das nur das geändert wird was sich am Profiel geändert hat?
HaraldP
Cul Programm ändern auf 3600 statt 900 Credits. Damit wird die 1% Regel nicht verletzt.
Weitere Infos gab es hier schon einmal hier im Forum.
CUL auf RPi, 3 MAX HT + 1 MAX WT(Wohnzimmer); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Küche); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Schlafzimmer);  1 MAX HT(Bad); 1 Max HT(Bastelzimmer)
christiang
Danke für den Hinweis, genau danach hab ich heute gesucht.
Wenn jemand das selbe Problem hat hier die Kurzfassung, was genau verändert werden muss:
in der Datei culfw/clib/rf_send.h Zeile 17:
#define MAX_CREDIT 900 in #define MAX_CREDIT 3600 abändern, neu builden und flashen.
Heimweh
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
mahowi
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Heimweh
Ich habe meinen CUBE mit der Firmware aus dem Paket "a-culfw_1.20.08_build_220_master" geflashed. Darin befindet sich der Bootloader als auch die Firmware im .bin Format.
Wie komme ich an den passenden Quellcode und wie compiliere ich den dann?
mahowi
Die Sourcen gibt's hier: https://github.com/heliflieger/a-culfw
Zum Kompileren (auf dem Pi) hab ich hier schonmal was geschrieben.
Du mußt aber entweder gcc-arm-none-eabi >4.8 benutzen oder -fno-isolate-erroneous-paths-dereference aus den OPTFLAGS im Makefile entfernen.
