Pi3 vs. Pi2
Begonnen von ujaudio, 13 Januar 2017, 17:29:09
ujaudio
Bei meinem Pi2 gibt es sehr wenig SD-Aktivitäten - zumindest wen man die grüne LED als Hinweise nimmt. Bei meinem Pi3, der eigentlich völlig identisch konfiguriert ist (absolut identisches Vorgehen) blinkt die LED im Sekundentakt. Woran könnte das liegen?
Einen lieben Gruß
Jürgen
ralfix
Hallo ujaudio,
raten aus der Ferne ist schwierig.
Hast du mal ein
top
gemacht oder in die Logs geschaut?
Gruß Ralf
Hallo Jürgen,
sie blinkt regelmäßig im sekunden takt oder unreglemäßig?
Der Pi funktioniert ansonsten?
Ich glaube gelesen zu haben: Die act LED zeigt auch Fehlerzustände an.
ujaudio
Danke, aufgrund eurer Hinweise habe ich einige Infos via Google gefunden. Heute morgen gab es kein Blinken mehr und nach einem Reboot konnte ich es auch nicht mehr beobachten - gestern aber war der Zustand ungefähr 3 Stunden bevor ich dann hier die Frage gestellt habe.
Für alle, die mal derartige Probleme haben: einfach mal nach "DE: R-Pi Fehlerbehebung" suchen. Da stehen nicht nur die Blink-Fehlercodes drin...
Einen lieben Gruß
Jürgen
