[gelöst] Textanzeige begrenzen
Begonnen von dadoc, 18 Januar 2017, 15:46:09
dadoc
ich will die in einem Dummy formatierte TV-Sendungsbeschreibung (aus EPG) in ftui anzeigen und dachte mir, den Text in ein label-Element in einer Gridster-Box laufen zu lassen, wo er dann, soweit er eben hineinpasst, angezeigt wird. Tap auf den Text würde ein Popup öffnen mit der vollständigen Beschreibung.
Nun scheint es aber so zu sein, dass der Text, wenn er nicht vollständig in die Box passt, dennoch angezeigt wird und dann eben unten aus der Box "heraushängt". Da die darunter liegenden Gridster-Boxen bei mir halbtransparent sind, sieht das schlecht aus.
Lässt sich das irgendwie verhindern oder muss ich einen weiteren Dummy mit einer auf x Zeichen gecroppten Textversion anlegen?
Danke & Grüße
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
dadoc
Google hat gefunden, was ich mit der Forensuche nicht fand - https://forum.fhem.de/index.php?topic=46321.0
