Widget nicht Zeilen verschiebbar?
Begonnen von Fixel2012, 15 Januar 2017, 15:17:43
Fixel2012
Servus,
Ich habe in meinem UI nun einen funktionierenden Pagebutton, dieser leitet auf einen andere HTML Datei Um.
Dort habe ich ein Feld definiert. In diesem Feld soll anschließend ein Kamera Bild angezeigt werden. Leider ist das Feld der Kamera zu weit oben und überlappt somit Uhrzeit Widgets usw...
Hier der Code der Kamera-Einbindung:
<!-- ============= Kamera Bild Mittig ================ -->
<li class="semitransparent3d" data-row="3" data-col="2" data-sizex="9" data-sizey="8">
<header class="semitransparentheader">Haustür Kamera</header>
<div data-type="image"
data-url="http://192.168.1.38/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=admin"
data-size= "100%"
data-refresh="2"
data-nocache="true">
</div>
</li>
Jemand Tipps oder Ideen wo das Problem liegt?
PS: Mir ist aufgefallen, dass wenn ich "data-row" auf irgend eine Zahl abändere absolut nichts passiert... "data-col" funktioniert hingegen! Es ist also wohl nicht Zeilen verschiebar sondern nur die Spalten. Denke da liegt das Problem... :o
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
grossmaggul
#1
Vergiss meinen Beitrag. ::)
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
