fhem-Absturzerkennung (oder unsauberer Shutdown)
Begonnen von Morgennebel, 11 Januar 2017, 18:38:55
Morgennebel
Moin Moin,
ich wünsche mir eine Erkennung eines fhem-Absturzes oder eines unsauberen shutdowns von fhem selbst, daß einen Event bei einem Neustart triggert.
In Linux wird dies manchmal durch eine Datei .uncleanshutdown gelöst, die bei einem korrekten shutdown gelöscht wird. Findet die ein Daemon beim Neustart vor, kann dieser von einem Absturz oder anderen Problem ausgehen.
Mit einem dann getriggerten Event könnte man z.B. auf einen Stromausfall reagieren - ich würde dann z.B. im STELLMOTOR-Modul für meine Fußbodenheizung ein calibrate anstossen, um sicher zu sein, daß die in fhem.save gespeicherte Position auch in der Realität stimmt und die Vorlauftemperaturen nicht zu hoch werden.
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
