(GELÖST) SMAInverter will nicht
Begonnen von Kaspi, 26 Januar 2020, 11:19:00
Kaspi
Habe ein SMA STP 6.0-3AV-40
Mit: Define NAME SMAInverter PASSWORD IP
Bekomme ich die Meldung "Login Failed".
Muss im Umrichter noch was eingestellt werden?
Im  voraus Danke
Kaspi 😁
DS_Starter
Hallo Kaspi,
möglicherweise findest du etwas dazu in diesem Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.0.html
Das Thema gab es schon öfter.
Allgemein gilt wohl dass das Anlagenpasswort verwendet werden muss. Zumindest bei mir ist es das.
Enthält dein Passwort Sonderzeichen wie @,$,%,& ?
Möglicherweise wäre das problematisch.
Grüße,
Heiko
Kaspi
Fehler gefunden. Das Passwort entsprach nicht den Richtlinien von SMA.
Habe ich geändert, es klappt.
Kaspi 😁
shilbert
Falls hier jemand via Google herkommt.
Auch bei mir war das Passwort das Problem. Offenbar akzeptiert SMA in der Passwortrichtlinie ein ! als Sonderzeichen. Das ist aber im Passwort offenbar ganz schlecht und führte zumindest wenn das ! nicht am Ende stand zu Problemen. Ich musste im Passwort das ! durch z.B. _ ersetzen und schon beschwerte sich Perl nicht mehr.
Interessanterweise wurde das Passwort mit ! problemlos von SMA Sunny Portal und SMA Sunny Explorer akzeptiert.
Offenbar gibt es bei Perl-basierten Programmen Probleme, das Perl das ! als irgendein Kommando versteht ??
