FB7390_ CUL wird nicht erkannt
Begonnen von Guest, 20 September 2011, 15:49:09
Guest
Hallo Fhem Community ,
mal wieder ein paar typische Einsteigerfragen.
Vorhanden ist ein FB 7390 mit FW 84.05.05 und auf dieser ist das FHEM 5.1
Image installiert. Den Cul V3.2 habe ich über Flip mit Firmware 1.43 an
meinem XP Rechner geflasht.
Dieser steckt derzeit in der Fritzbox (LED blinkt) und wird von FHEM nicht
erkannt.
Im FB USB Log steht: *USB-Gerät 2004, Klasse Usb1.1(full speed) fhem
angesteckt *Die Fritzbox und das Linux haben diesen anscheinend erkannt.
Fhem ist per Updatefhem auf dem aktuellen Stand gebracht.
Dann mit *define Cul1 Cul /dev/ttyUSB0@38400 1234* versucht den Cul in der
FHEM zu aktivieren.
Ohne Erfolg. Trotz Lesen von Anleitungen,Beschreibungen, Einträgen in der
Community , diversen Teststellungen
wird dieser nicht aktiv. 1. Frage Wie bekomme ich den Cul im FHEM aktiviert
2. Frage
Für den Betrieb von FS20 und Cul_Hoermann (Garagentor) sind wahrscheinlich 2
Cul notwendig ?
Die Hörmann Module werden doch mit *define Cul2 CUL_Hoermannem
<10-digit-hex-code>* geladen.
Oder verstehe ich dort etwas falsch. Woher bekommt man eigentlich den 10-digit-hex-Code?
Ist dieser im Log zu sehen nach Betätigen der vorhandenen Fernbedienung ?
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten
Gruß, Bärliner
Guest
> erkannt.
Hi, was bringt Dich zu dieser Überzeugung? Was siehst Du im fhem
webfrontend? Gruß, Uli
> FHEM zu aktivieren.
/dev/ttyACM0
Guest
Danke für den Tip ,  nach Eingabe von *define Cul1 Cul /dev/ttyACM0@38400
1234* wurde  der Cul auch initialisiert.
