Weekprofile in FHEM für Max!
Begonnen von Neo, 15 Januar 2017, 10:08:24
Neo
Nach erfolgreicher Nutzung von MAXLAN für MAX!-Thermostate in FHEM bin ich nun "fast" unabhängig von der EQ3 Software in Windows. Was bleibt ist das Setzen des Wochenprofils mit "weekprofile".
Als ich in die "fhem.cfg" geschaut habe, war ich überrascht, dass das Profil, welches ich bei den Thermostaten innerhalb FHEM gesehen habe, hier nicht auftauchte. Im nachhinein logisch, sind ja "Readings".
Fragen die sich ergeben:
  • Die "Readings" datieren den 12.1., heute ist der 15.1.. Wann / wie oft werden diese eigentlich aktualisiert?
  • Gehe ich recht in der Annahme, dass wenn ich das Wochenprofil über FHEM ändern will, ich erstmal ein Profil in FHEM mit "weekprofile" händisch kreieren muss, bevor ich es dann übertrage?
  • Wenn ich mit meiner Annahme richtig liege, würde ich natürlich gerne als Basis in FHEM das Wochenprofil aus den Readings haben. Ist dafür das "copy_profile" gedacht?
Viele Grüße,
Neo
mahowi
Guck Dir mal das Modul weekprofile an: https://forum.fhem.de/index.php/topic,46117.0/topicseen.html
Damit kannst Du recht komfortabel über fhem die Profile"zusammenklicken".
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
