CUL flashen mit Flip unter Win 7: Invalid HEX file syntax.
Begonnen von Guest, 25 September 2011, 15:41:37
Guest
Gemäß der Anleitung (fhem für Einsteiger) versuchte ich mein neues CUL V3.2
(ATmega32U4) zu flashen.
Wenn ich dann das berlios Hex File (V3) in das Flip lade, kommt die
Meldung Invalid HEX file syntax.
Nach mehreren Wiederholungen hab ich dann aus dem Linuxpaket das
gleichlautende Hexfile - jedoch in Größe und Datum unterschiedlich -
genommen und es funktionierte. CUL blinkte dann irgendwann.
Frage: Sind diese HEXfiles unterschiedlich in der Funktionalität?
Guest
Also ich hatte auch verschieden Hex-Files (u.a. eines mit invalid
HEX-Format).
Flashen funktionierte bei mir aber nur unter XP.
HEX-File-Link der bei mir geht hier:
http://www.koeniglich.de/culfw/culfw.html fast ganz unten unter "Links"
Viel Erfolg!
Guest
Danke - mit dem von dir genannten HEXfile war ich auch unter Win7
erfolgreich.
Zumindest meldet er sich in einem Ubuntu - Sytem als CUL 8nochwas.
An der FB gabs bisher keine Rückmeldung.
Gibt es unter Telnet die Möglichkeit der Abfrage ob der CUL anwesend ist?
Guest
an der FB: Wenn Du fhem startest, muss beim CUL 'intialized' stehen.
Im Log der FB steht 'inknown USB device', funktioniert aber trotzdem.
Du hast doch oben geschrieben, dass Du's hinbekommen hast. Was genau
ist das aktuelle Problem? Kannst Du möglichst genau beschreieben, was
Du gemacht hast, welche Effekte Du siehst und welche Probleme Du damit
hast - sonst ist's schwierig mit der Ferndiagnose ;-)
Gruss, Uli
Guest
Hinbekommen hab ich es nur an einem Ubuntu PC, jedoch nicht an der FB 7270.
CUL wird auch schon in der normalen FritzBox Oberfläche als unbekannt
angezeigt.
Konkret
Kann ich im telnet sehen ob CUL da ist - fhem konnte ich auf der FB noch
nicht zum Laufen bringen?
Vorhand
Guest
jetzt geht der CUL 868 auch auf meiner FritzBox 7270.
CUL hatte kein Problem - ich konnte fhem nur nicht starten und damit auch
nicht den CUL definieren.
