HM-SEC-SD-2 auf Funktion testen
Begonnen von odie13690, 19 Januar 2017, 07:34:59
frank
1. anscheinend hast du 2 hmlan. wie sind die definiert? sind die über eine vccu eingebunden?
2. die rssi über hmlan2 sind sehr unterschiedlich je richtung. hmlan2 empfängt den rm eher sehr schlecht. verbessere mal den funk.
3. Nack ist auch nicht gut, da wurde etwas abgelehnt. missing_ack ist eher schlechter funk.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
odie13690
Hier mal List von HMLAN2
   DEF        192.168.0.30:1000
   DeviceName 192.168.0.30:1000
   FD         10
   HMLAN2_MSGCNT 13570
   HMLAN2_TIME 2017-01-20 13:56:40
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E2C79E2,0000,93FA145D,FF,FFB8,A786702C79E200000000E527
   RSSI       -72
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 17
   msgKeepAlive dlyMax:11.396 bufferMin:-6
   msgLoadCurrent 15
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 15/10/9/9/3/1/1/1/1/1/1/1
   msgParseDly min:-4554 max:6332 last:11 cnt:13529
   owner      2BAA79
   uptime     028 689:37:19.965
   Readings:
     2017-01-16 07:27:01   D-HMIdAssigned  2BAA79
     2017-01-16 07:27:01   D-HMIdOriginal  2CD8C6
     2017-01-16 07:27:01   D-firmware      0.964
     2017-01-16 07:27:01   D-serialNr      LEQ0640817
     2017-01-18 20:28:02   Xmit-Events     ok:2 disconnected:2 init:2
     2017-01-18 20:28:02   cond            ok
     2017-01-20 13:56:36   loadLvl         low
     2017-01-18 20:28:01   prot_disconnected last
     2017-01-18 20:28:01   prot_init       last
     2017-01-11 01:46:11   prot_keepAlive  last
     2017-01-18 20:28:02   prot_ok         last
     2016-10-24 05:43:41   prot_timeout    last
     2017-01-18 20:28:01   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   17
     assIdRep   17
     info       03C4,LEQ0640817,2CD8C6,2BAA79
     setTime    45316
     Cnd:
       0          2
       253        2
       255        2
     Dly:
       cnt        13529
       lst        11
       max        6332
       min        -4554
     Ids:
       111111:
         cfg        +111111,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         name       TeamDev
       2a7a16:
         cfg        +2A7A16,00,00,00
         name       sc_TempHygro
       2adfe2:
         cfg        +2ADFE2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wz_Fenstersensor_Terrassentuer
         to         1484842070.61098
       2c75d3:
         cfg        +2C75D3,00,00,00
         name       az_TempHygro
       2c79e2:
         cfg        +2C79E2,00,00,00
         name       wz_TempHygro
       2f5605:
         cfg        +2F5605,00,00,00
         name       Garagentor2_Neigung
       2f5830:
         cfg        +2F5830,00,00,00
         name       Garagentor1_Neigung
       30442e:
         cfg        +30442E,00,00,00
         name       wk_Wassersensor
       328804:
         cfg        +328804,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_328804
         to         1484548028.7211
       32894a:
         cfg        +32894A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_32894A
         to         1484548030.76492
       33e884:
         cfg        +33E884,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       az_SteckdosenEinAus
         to         1484548032.79709
       34915e:
         cfg        +34915E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Haustuersensor
         to         1484834950.48652
       3491cd:
         cfg        +3491CD,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       az_Fenstersensor
         to         1484683689.92705
       38ce46:
         cfg        +38CE46,00,00,00
         name       hk_Fenstersensor
       4b88e8:
         cfg        +4B88E8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RM_Garage
         to         1484772031.94147
       4b88fb:
         cfg        +4B88FB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RM_Flur_OG
         to         1484768086.50757
       4b8906:
         cfg        +4B8906,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RM_Flur_EG
         to         1484916692.82684
     K:
       BufMin     -6
       DlyMax     11.396
       Next       1484917021.31515
       Start      1484916996.31515
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xb4a148)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 15
       loadNo     11
       scnt       3
       ald:
         15
         10
         9
         9
         3
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000159980802303724
       hmtL       2482636163
       kTs        0
       offL       1482434360155
       sysL       1484916996318
   alias      HMLAN Keller
   hmId       2BAA79
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       System
odie13690
Zitat von: pataya am 20 Januar 2017, 13:45:58
Ja, die Rauchmelder geben bei der Aktion schnell ein NACK oder Missing ACK.
Probier mal ein:
set Rauchmelder_Team peerChan 0 RM_Flur_EG single unset actor
save
zum unpeeren. Danach noch mal neu.
Ansonsten noch mal die Geräte unpairen und löschen. Dann noch mal von vorne beginnen (nach Anleitung).
Hat erstmal nichts gebracht. Werde mal alles was die Rauchmelder betrifft aus FHEM löschen, die Rauchmelder auf Werkseinstellungen zurücksetzen und nochmal von vorn starten...
odie13690
pataya
Vorher ein unpair der Geräte durchführen.
Solltest du wirklich mehrere HMLAN (oder andere Geräte) betreiben, unbedingt ne VCCU anlegen.
odie13690
Das ist unnützer Zeitaufwand - aber wird gerne gemacht.  8)
odie13690
Was wäre die Alternative?
odie13690
odie13690
alles etwas sauber machen:
HMLAN Firmware 0.965
VCCU aufsetzen wenn nochn nicht gemacht
IOs sauber zuordnen
preffered IO sauber zuordnen
hmInfo definieren -> configCheck -> alle Fehler beheben.
Zeit zur Datenübertragung lassen.
Alles immer wieder löschen resetten und neu anfangen stiftet "Chaos" im System. Sauber und ruhig nacharbeiten ist besser.
