Dynamische Elemente
Begonnen von drdownload, 17 Januar 2017, 21:40:19
drdownload
nachdem ich gerade hin- und herüberlege wie ich am besten das neue Snapcast Modul in meine Smartvisu integriere.
Nachdem sowohl die Anzahl als auch der Name der Streams und Clients ändern können wäre es super, wenn man zb basic.dual dynamisch ein- und ausblenden könnte je nach dem wie viele man braucht, bzw auch passend beschriften.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
dev0
Du kannst zB. eine for Schleife benutzen um aus allen Elementen eines Arrays angepasste Widgets generieren zu lassen.
Quelle widget_ddtlabs_sonos.html:
            {% for neighbor in neighbors%}
              <tr>
              <td id="text">{{ basic.value(id~prefix~neighbor~roomName, prefix~neighbor~roomName, '', '') }}</td>
              <td id="slider">{{ ddtlabs_int_sonos.slider(id~prefix~neighbor~'volumePop', prefix~neighbor~volume, 0, 100, 1, '') }}</td  >
              </tr>
            {% endfor %}
Wenn Du Elemente aus einem Reading beziehen möchtest, dann kannst Du Dir das Selectmenü / SonosList-Konverter im Sonos Widget ansehen, dass raman beigesteuert hat.
drdownload
Ah danke, cool, das Sonos ist eh mein Vorbild ;)
Eine Frage noch, geht ohne Konverter-Modul folgendes:
Ich hätte gerne eine Reihe von Tasten um die Audio-Zonen zuschalten zu können beim Player. Ich hätte an basic.dual in einer controllgroup gedacht die folgende Farben annehmen können:
Rot: Offline, Grün: Aktiv, Grau: Verfügbar
Da das aus 2 verschiedenen Readings kommen kann (offline/verfügbar) bzw. welcher Stream gerade in der Zone läuft wird es wohl nicht ohne Converter gehen. Damit verbundene Frage:
Kann ich strings zu button states mappen? zB wenn der Player im Modus Play ist den Play-Button grün machen?
dev0
Dann bau Dir ein 3. Reading, dass dann das darstellt, was Du möchtest.
Ist das nicht die Grundfunktion von z.B. basic.dual?
drdownload
#4
Stimmt, das mit einem neuen Reading habe ich schon länger nicht gemacht, aber ich habe ja eines, dass den Stromverbrauch je nach Dimlevel anpasst und rechnet. Da sollte das auch gehen.
@basic.dual: natürlich geht das wenn man nicht so doof ist und basic.dual ansieht (das nimmt nur on/off values aber keinen 3.) und statt-dessen basic-Multistate nimmt ;)
edit: leider nimmt multistate zwar mehr werte aber kann dafür kein Einfärben ;) (außer upstream)
dev0
Zitat von: drdownload am 18 Januar 2017, 13:12:37
@basic.dual: natürlich geht das wenn man nicht so doof ist und basic.dual ansieht (das nimmt nur 0/1) und statt-dessen basic-Multistate nimmt ;)
Wie kommst Du darauf, das basic.dual nur 0/1 darstellen und senden kann?
drdownload
Ich hab das Post oben dazwischen angepasst, dass ich damit meine, dass es nur 2 Zustände kann und nicht 3.
