Kamerabild verschwindet regelmäßig
Begonnen von Garbsen, 29 Januar 2017, 21:43:48
Garbsen
Moin
Ich habe in Tabletui 2 Live links zu Überwachungskameras eingebunden.
Bei beiden funktioniert die Anzeige ein Weile und dann verschwindet das Bild und es steht nur der Platzhlter img im Display.
Manuelles Neulden der Seite im Browser stellt die Vernidnung meist sofort, manchmal aber auch erst nach mehrmaligen Laden wieder her.
Der gleiche Link direkt im Browser geöffnet bleibt stabil bestehen, auch über lange Zeit.
Woran kann dies liegen?
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>tuerkamera</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
  <div class="page" id="tuerkamera">
<ul>
<li class="" data-row="1" data-col="1" data-sizex="8" data-sizey="5">
<header class="headerTransparent">Türkamera</header>
<div data-type="image"
                      data-url="http://xxxx:xxxx@192.168.177.30/mjpg/video.mjpg" data-size="100%"></div>
</li>
<li class="" data-row="6" data-col="1" data-sizex="8" data-sizey="6">
                      data-url="http://xxxx:xxx@192.168.177.7/bha-api/video.cgi" data-size="100%"></div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
grossmaggul
Das Problem kenne ich auch, mein Kamerastream wird zwar so https://xxx.xxxx.xxxx/videostream.cgi?user=1234&pwd=4321 aufgerufen, aber ich habe das auch, daß hin und wieder das Bild weg ist. Kopiere ich die URL mit Rechtsklick auf den Platzhalter und setze ihn im Browser ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
failed: exceed max clients.
Wie sieht das denn bei Dir aus?
Ich habe aber keinen Ahnung, was mir das sagen soll, vielleicht kannst Du oder jemand anderes sich einen Reim drauf machen.
vg
Marc-Antón
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
setstate
"Maximale Anzahl der Zuschauer überschritten" würde ich das frei, auf das Thema Kamera bezogen, übersetzen. Was sagt die Anleitung? Wieviel gleichzeitige Connections sind erlaubt? Dann ist die Frage, wer macht die unerlaubten restlichen Verbindungen auf? Alle von einem Gerät? Oder manuell oder automatisch auf einem anderen Gerät?
grossmaggul
Ich habe mich da falsch ausgedrückt, ich weiß schon was die Meldung bedeutet, aber warum sie erscheint ist mir ein Rätsel.
Es handelt sich um eine Foscam Webcam, die max. 4 gleichzeitige Verbindungen zulässt. Im Moment ist es aber so, daß außer Tablet UI niemand auf die Kamera zugreift.
Ich wollte aber nicht den Thread kapern, vielleicht sollte erstmal der TO schreiben, ob das bei ihm das gleiche Problem ist.
Garbsen
Zeitweise kann ich eine entsprechende Fehlermeldung bezüglich max Zugriffe nachstellen.
Auch bei mir Zugriff nur durch tabletui, also eigentlich keine Überschreitung.
Habe heute Nacht einmal für eine der Kameras den Webzugriff auf einem anderen iPad im Browser durchlaufen lassen, um sicher zu sein, dass die Verbindung nicht durch die Kamera gekappt wird.
Das Bild war heute morgen noch stabil. Auf dem iPad mit dem tabletui war sie aber wieder weg, nach Neustart der Oberfläche dort dann wieder da.
potash
ich hatte das beschriebene Problem bei meinem System auch.
Nachdem ich image durch iframe ersetzt habe, läuft die Anzeige des wieder stabil.
Hier mein Beispiel:
<div data-type="iframe"
data-src="http://192.168.1.xx:xx/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=12&-usr=xxxx&-pwd=xxxxx"
data-check="false"
data-icon-spinner="fa-spinner fa-spin"
data-color-spinner="#aa6900"
data-icon-error="fa-frown-o"
data-color-error="#505050"
data-scrolling="no"
data-timeout="20000"
class = ""
></div>
Viele Grüße!
Heiko
Raspberry Pi 3, FHEM-Server 5.7
sinus61
Guter Hinweis, im iframe läuft meine Kamera deutlich flüssiger als im image Widget.
Garbsen
Hier mein Beispiel:
data-check="false"
data-scrolling="no"
class = ""
></div>
Viele Grüße!
Heiko
Mit iFrame bekomme ich gar kein bild
grossmaggul
Hast Du auch data-url in data-src geändert?
Garbsen
🙈Nö, aber jetzt und jetzt geht es auch. Typisch blöder Flüchtigkeitsfehler
