Cyrus Zwischenstecker: Frage zu dem Reading eines States
Begonnen von Joker2002, 24 Januar 2017, 12:27:59
Joker2002
Hallo miteinander,
habe zu der Frage im Forum gesucht aber leider nichts brauchbares gefunden:
Wie kann ich aus dem Reading "Power" des Cyrus Zwischensteckers den aktuellen gemessenen Stromwert "extrahieren"?
Bei mir steht in dem Reading folgender Eintrag:
0 W previous: 0 delta_time: 301 s
Damit ich aber eine DOIF basteln kann dass mein PC erst dann vom Netz trennt, wenn eben keine Spannung mehr zu verzeichnen ist, benötige ich nur einen Wert. Der Code
[Steckdose.ZW3:power:d] < 60
den ich hierfür verwenden wollte funktioniert leider nicht.
Bin für Tipps dankbar
DeeSPe
#1
Zitat von: Joker2002 am 24 Januar 2017, 12:27:59
Hallo miteinander,
Check mal readingsChange.
Das ist genau für sowas da!
Aber Achtung, es funktioniert nicht mit event-min-interval!
Dan
BTW: Bin sehr unglücklich mit den Cyrus Z-Wave Geräten. Qualitativ definitiv nicht "Das Gelbe vom Ei".
Mittlerweile habe ich meine beiden Geräte eingeschickt. Bei einem ist der Taster "stecken geblieben" und der andere hat nach dem meterReset am 1.1. keine Energy Werte mehr gezählt/geliefert.
Bei der Demontage ist mir dann bei dem mit dem defekten Taster noch aufgefallen dass dieser am Stecker verschmort war. Das ist m.E. ein absolutes No-Go. Im schlimmsten Fall hätte die Bude abbrennen können. Ich trete nun aufgrund der Sicherheitsmängel vom Kaufvertrag zurück und hole mir wieder Fibaro(s).
Joker2002
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe auch schon einen wieder zurückgeschickt. Der andere funktioniert bisher einwandfrei.
