Thermostat-Widget Anzeigen tauschen
Begonnen von sylvester, 29 Januar 2017, 09:42:40
sylvester
ich möchte bei mir das Thermostat-Widget nutzen.
Dabei würde mich allerdings die gemessene Temperatur deutlich mehr interessieren, als die eingestellte Temperatur (sollte daher eher ins Auge springen). Toll wäre daher, wenn man über ein data-change-display=1 Ist- und Soll-Temperatur in der Anzeige vertauschen könnte. Zumal dann auch der Sollwert an der Skala steht, wo er für mich eher hingehört.
Geht so etwas?
Wie kann ich alternativ ein Label direkt unterhalb des Soll-Wert mit dem Ist-Wert platzieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Stephan
rvideobaer
ich habe bei mir die gemessene Temp. unter dem Widget stehen, ist ja mit einem Label kein problem. Farblich wird auch noch der Temperaturbereich deutlich gemacht. Zusätzlich lasse ich gleich noch Batt.-und Modus status anzeigen bzw einstellen peer Circelmenü.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
setstate
Es gibt auch Leute, die vertauschen die zugewiesene Reading
original
data-get -> 'desired-temp'
data-set -> 'desired-temp'
data-temp -> 'measured-temp'
vertauscht
data-get -> 'measured-temp'
data-set -> ???
data-temp -> 'desired-temp'
