433 MHz Türkontakt in Fhem einbinden...aber wie?
Begonnen von Gigx_Lenny, 26 Januar 2017, 16:57:44
Gigx_Lenny
ich bin noch ein Anfänger habe es gerade erstmal geschafft 433 MHz Funksteckdosen mit 1nem Code zum anschalten und einem zum abschalten einzubinden.
Naja egal ich habe hier ein Fensterkontakt von Yongse (Link pack ich unten hin) Und einen 433 MHz Empfänger über die GPIos am Raspberry.
Der Empfänger funzt super mit RFSniffer und so. Nur habe ich das Problem, dass ich nicht weis wie ich den 433MHz Fensterkontakt in Fhem einbinde...
Per autocreate geht hier nichts!
Also wenn ich auf den Knopf der am Türkontakt verbaut ist drücke und RFSniffer offen habe sendet er 3Sekunden lange ganz oft diesen Code "16566084" manchmal auch "16565572"
Aber den auch nur ganz selten und einmal.
Wenn ich jetzt das gleiche mache nur nicht den Knopf drücke sondern den Magnet von Kontakt weg nehme sendet er den gleichen Code.
Wie binde ich das Teil nun jetzt ein das wenn er diesen Code schickt eine Funksteckdose aktiviert. Halt mit Dummy ne alarmanlage......
Links:
Yongse: https://www.amazon.de/Yongse-Funk-Fensterkontakt-Alarmanlagen-Abluftsteuerung/dp/B01JUJI2VA
Empfänger im Set mit Sender: https://www.amazon.de/gp/product/B00OLI93IC/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=A1YTR8UCVRSI8N
Danke im Vorraus
Gigx_Lenny  :-\
