wo finde ich die icons-table.html?
Begonnen von Tobias, 27 Januar 2017, 09:03:52
Tobias
ich finde im Repo nicht mehr die icons-table.html.
Als ich noch das ftui_eval immer importiert hatte, war die dort drin. Jetzt habe ich aber eval gelöscht und im normalen Repo fehlt diese Datei. Wo finde ich Sie?
setstate
War die echt schon mal dabei? User nesges hatte ein Perlscript gebaut, was diese Seite erzeugt. Die ist im Repo dabei. Aber das Ergebnis mit bereitstellen, kann ich ruhig mal machen.
Mario67
Schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50206.msg419622.html#msg419622.
Dort hatte ich mal eine lauffähige Version abgelegt, welche ich mit den Perlscript gen_iconsdemo.pl von nesges erzeugt hatte.
Eventl. müssen die Pfade im Header angepasst werden.
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
Tobias
Ich habe gen_iconsdemo.pl nicht bei dir im Repo gefunden, wo ist die denn? Ev. könntest du im Repo einen "development" Order machen wo du das Perl script aber auch das Ergebnis reinpackst. Dann kommt es bei einem normalen FHEM update deines Repos auch mit.. Da könnten zb. auch die ganzen Examples rein ;)
chris1284
die aus dem root zu nehmen wäre toll, aber ehr in ein "examples" ordner der eindeutig sagt was drin ist ;-)
