Gelöst - Nach replace failed node keine neuen readings
Begonnen von Jack_n, 29 Januar 2017, 09:31:40
Jack_n
Ich habe dank einem Tip aus dem Forum einen ausgefallenen Power Node von greenwave durch einen identischen ersetzt.
Er geht zwar aber ich habe nur veraltete readings.
Bei get config all bekomme ich no model specific configs found
Was kann ich jetzt machen?
Joachim
krikan
Hast Du die Assoziation des neuen Gerätes mit dem Controller gesetzt?
Sind die Readings model.* vorhanden? Falls nein, "get <Device> model" absetzen.
Jack_n
Vielen Dank !
Get model hatte gefehlt jetzt läuft es wie gewünscht.
Schönen Sonntag
Joachim
