Alexa Fhem 0.4.4 Probleme Geräte reagieren nicht mehr / Task timed out
Begonnen von Heggeg, 01 August 2018, 15:18:55
Heggeg
ich habe alexa-fhem in version 0.4.4 installiert seit knapp 7 Monaten.
Leider reagieren Geräte seit rund 2 Monaten nicht mehr und werden auf https://alexa.amazon.de als Offline angezeigt. FHEM läuft auf einem Ubuntu 16.04, der Service alexa-fhem wird nach einem reboot oder dergleichen automatisch gestartet.
systemctl status alexa liefert folgende Ausgabe:
alexa.service - Node.js Alexa Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/alexa.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mi 2018-08-01 14:51:10 CEST; 22min ago
Das alex-fhem Log liefert folgende Ausgabe nach einem Reboot:
-- Logs begin at Mi 2018-08-01 14:51:09 CEST, end at Mi 2018-08-01 14:53:29 CEST. --
Aug 01 14:51:10 fhem systemd[1]: Started Node.js Alexa Server.
Aug 01 14:51:11 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:11] using /home/heggeg/.alexa/config.json
Aug 01 14:51:11 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:11] ---
Aug 01 14:51:11 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:11] this is alexa-fhem 0.4.4
Aug 01 14:51:11 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:11] Fetching FHEM devices...
Aug 01 14:51:11 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:11] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/f
Aug 01 14:51:11 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:11] Server listening on: https://:::4000
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] Checking devices and attributes...
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cm
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] Fetching FHEM devices...
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=j
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] alexa device is Alexa
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] Alexa is switch
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] Alexa has
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuf
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,value
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=proz
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: #Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] perfectOfVerb:
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] { stelle: 'gestellt',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   schalte: 'geschaltet',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   'färbe': 'gefärbt',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   mach: 'gemacht' }
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] verbsOfIntent:
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   prozentIntent: [ 'stelle' ],
...skipping...
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   device: 'AlexaHarmonyFernseher',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   informId: 'AlexaHarmonyFernseher-state',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   characteristic_type: 'On',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   log:
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:    { [Function: bound ]
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:      debug: [Function],
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:      info: [Function],
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:      warn: [Function],
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:      error: [Function],
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:      log: [Function],
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:      prefix: 'FHEM' } }
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   2018-08-01 14:51:15 caching: AlexaHarmonyFernseher-state: off
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] AlexaLiebemachen is switch
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] AlexaLiebemachen has
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM]   On [state;on,off]
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] { reading: 'state',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   valueOff: '/off|A0|000000/',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   cmdOn: 'on',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   cmdOff: 'off',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   device: 'AlexaLiebemachen',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   informId: 'AlexaLiebemachen-state',
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]:   2018-08-01 14:51:15 caching: AlexaLiebemachen-state: off
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] dAlexaHarmonyComputer: no service type dete
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] no device created for dAlexaHarmonyComputer
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] dAlexaHarmonyFernsehen: no service type det
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] no device created for dAlexaHarmonyFernsehe
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] dAlexaLiebemachen: no service type detected
Aug 01 14:51:15 fhem alexa[1170]: [2018-08-01 14:51:15] [FHEM] no device created for dAlexaLiebemachen (DO
...skipping...
...skipping...
...skipping...
...skipping...
Die Cloudwatch Logs sagen das ein Task in den Timeout läuft.
12:53:17
START RequestId: dbf625e8-9589-11e8-a83e-3d7d590d32cc Version: $LATEST
12:53:17
2018-08-01T12:53:17.007Z dbf625e8-9589-11e8-a83e-3d7d590d32cc EVENT: [object Object]
12:53:17
2018-08-01T12:53:17.027Z dbf625e8-9589-11e8-a83e-3d7d590d32cc CONTEXT: [object Object]
12:53:20
END RequestId: dbf625e8-9589-11e8-a83e-3d7d590d32cc
12:53:20
REPORT RequestId: dbf625e8-9589-11e8-a83e-3d7d590d32cc Duration: 3003.22 ms Billed Duration: 3000 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 21 MB
12:53:20
2018-08-01T12:53:20.007Z dbf625e8-9589-11e8-a83e-3d7d590d32cc Task timed out after 3.00 seconds
Der Aufruf der ip und meinem konfigurierten alexa-fhem Server Port gibt folgende Ausgabe:
https://ip.de:4000/
{"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"dae3db79-4835-48f6-8a47-64955a726b14"},"payload":{}}
Leider ist es nun schon viel zu lange her und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern was ich damals genau konfiguriert habe. Ich hab mir zwar alles fein dokumentiert aber mir fehlt irgendwie der Zusammenhang und ich steh momentan auf dem Schlauch.
Mag mir wer helfen? Steinigt mich falls ich vergessen habe Informationen mitzuliefern.
Reinhart
Hallo Heggeg!
Wenn ich mir deine Logs ansehen, dann sehen die in etwa wie meine aus und bei mir war es derselbe Fehler, dass ich keine Verbindung mehr zu den Geräten hatte und auch nichts scannen konnte. Geräte alle auf "offline".
Bist du dir wirklich sicher, dass dein externer Zugang (Dyndns oder was du sonst da hast) auch wirklich funktioniert und "upgedatet" wird?
Ich habe bei mir kurz auf der Firewall mitgelogt und festgellt dass keine Verbindungen über Port 3000 zustande kamen. Der Grund war dann schnell gefunden, ich hatte einen (Schreib)Fehler bei dem Update von DYNDNS auf der Firewall gemacht und der Provider hat mir in der Zwischenzeit eine neue IP zugewiesen.  Das dumme daran, beim Ping auf die alte IP-Adresse kam natürlich eine Antwort, weil das ein Router von einem anderen User des Providers war, nur eben auf "https://deine-dyndns-ip:3000" kam nix mehr daher. Dann war der Fehler schon gefunden, DYNDNS config an der Firewall korrigiert, upgedatet und schon konnte ich wieder scannen und Alexa funktionierte nach 1 Woche Stillstand wieder. Auch die "Offline" Meldungen bei den Geräten waren dann wieder verschwunden.
PS: bist du wirklich auf Port 4000 oder war das ein Schreibfehler und hast du 4000 auch überall angepasst?
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
